Hallo NG, hab schon ein wenig im Internet gelesen, aber noch keine eindeutige Antwort gefunden: Was muss ich bei der Absicherung (welcher Automat) von 3 x 1,5 m² Kabel beachten? a) Einmal wäre da eine Waschmaschine (nichts besonderes). Deren Steckdose hat ein eigenes Kabel bekommen (zum Verteiler ca. 4-5m 3 x 1,5 m² NYMJ) b) Wieviel darf denn an so einer Leitung angeschlossen werden? Ich interessiere mich, da ich vorübergehend ein paar Elektro-Heizer so á 2000W betreiben müsste. Die Verlegeart ist überall in Leerrohren unter Putz. An manchen Stellen auch in der Zwischendecke (Lampen). Wie errechne ich den den maximal zulässigen Sicherungsautomat für ein bestimmtes Kabel bei einer bestimmten Länge? Vielen Dank, für jeden Hinweis, Peter
Moin, vom Fach sein und Kurzschlussstrom messen. Dann in die für die vorliegende Installation gültige Tabelle gucken und den Wert ablesen. Ohne Kenntniss der Anlage kann man keine konkrete Aussage treffen. In vielen Wohnungen werden 3x1.5 Unterputz pauschal mit 16A Automaten gesichert, ob das aber immer und überall richtig ist bleibt dahingestellt. Dieser Wert bezeichnet nur die maximale Belastbarkeit der Leitung, berücksichtigt aber nicht die erreichbaren Fehlerstöme => also gibts ggf. nur kleinere Werte! Das wären dann über den Daumen 3600Watt an maximal zulässiger Leistung => mehrere Heizer je 2kW scheiden definitiv aus. -- SJ
@Peter Pippinger (Gast) Am besten einen im Versorgungsgebiet zugelassenen Elektro-Meister fragen.
Ach was, das Kraftwerk, dass 3 x 1,5 m² kaputt bekommt, muss man erstmal bauen. :-)
Bei dem Meter Preis von 1,5m² Kabel kann man sich sicherlich auch einen Elektromeister leisten... .
Hallo NG, danke für die Antworten. Vor allem die mit dem Rechner. Ihr habt natürlich Recht. Es ist kein 3 x 1,5 m² sondern ein 3 x 1,5 mm³ ;-)
1.5 mm³ bei 4.5m länge gibt einen querschnitt von 0.00033 mm², da wären
schon die leistungsverluste über das kabel bei einer lowdrop-LED(?) zu
hoch...
ok, wir haben verstanden ;) aber so wie's scheint, wärst du mit einer
ausgebildeten fachkraft gesünder bedient als mit do-it-yourself ^^
Hallo NG, also ich habe mich dafür entschieden, das über ein "fertiges" Installationskit mit Tel-Support abzuwickeln. Bisher habe ich mich da ganz gut aufgehoben gefühlt. Man hat halt hier und da noch eine Frage. Die Abnahme erfolgt dann natürlich über einen Fachbetrieb. Deshalb möchte ich halt alles so gut wie möglich vorbereiten. Naja, mal sehen, was am Ende rauskommt. Habe auch jedem Raum und speziellen Geräten einen eigenen Stromkreis gegönnt. Ich habe mich auch an die Installationspläne gehalten. MfG Peter
