Gibt es irgendwo eine Erläuterung, wie man den Modus 5 (8 Bit Fast PWM -
Der Timer zählt bis 255) in ASM für den Mega88 initialisiert? Ich finde
hier nur die Beispiele für den 8515 und auch da nicht den Modus, sondern
immer nur die 16-Bit Variante. Außerdem bringen die immer Fehler:
"Operand 1 out of Range", obwohl ich nur mit copy & paste den Quellcode
übernehme.
Das Datenblatt hab ich auch schon durch, ich werde daraus aber leider
auch nicht schlauer.
Beispiel:
1 | .include "m88def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16
4 | .def pwm = r17
5 |
6 | .cseg
7 | .org $000
8 | rjmp reset ;reset handle
9 |
10 | reset:
11 | rjmp init ;start init
12 |
13 | init:
14 | ldi temp, low(ramend)
15 | out spl, temp ;set spl
16 | ldi temp, high(ramend)
17 | out sph, temp ;set sph
18 |
19 | ldi temp,0b11111111 ;portb = output
20 | out ddrd,temp
21 |
22 | out portb,temp ;switch led's off
23 |
24 | ldi temp,0b10000001 ;init PWM... (choose 8-Bit PWM etc...)A1
25 | out tccr1a,temp ; FEHLER
26 |
27 | ldi temp,0
28 | out ocr1ah,temp ; FEHLER
29 |
30 | ldi temp,1
31 | out ocr1al,temp ; FEHLER
32 |
33 | ldi temp,0b00000001
34 | out tccr1b,temp ; FEHLER
35 |
36 | sei ;enable interrupts
37 |
38 | rjmp loop
39 |
40 | loop:
41 | ldi pwm,230 ;choose the value for pwm
42 | out ocr1al,pwm ; FEHLER
43 | rjmp loop
Danke schonmal für die Hilfe
