Hi, unter welchem Begriff finde ich Schrauben (M4), die zwei Gewinde besitzen und dazwischen eine Entkopplung (aus Gummi)? Ähnlich in der Funktionsweise wie die normalen Entkoppler für einen PC http://www.pcsilent.de/ppic-MAXI-Lueftergummis-Luefterentkopplung--entkoppler-Luefter-Gummi-Luefter-Slicks-lueftergummi.jpg gruß Bernd
sowas in der Richtung suche ich - allerdings mit einem Entkoppler zwischen den beiden Gewinden und auf einer Seite der Kopf http://www.stryker.de/de_pic_twinfix-schraube-gr.jpg gruß Bernd
Matthias Lipinsky wrote:
> Im Maschinenbau sind solche Sonderbauformen gängig.
**ROTFL**
Einige davon kannte ich schon, aber das ist die bislang vollständigste
Liste, die ich gesehen habe. ;-)
Eine Schraube nach ,,DIN 910'' habe ich letztens selbst erlebt: damit
wurden zwei Türbeschläge zusammen gehalten (unter den Türklinken auf
beiden Seiten), und man konnte sie dergestalt an die Türdicke anpassen.
Hm, gabs mal bei Conrad als Zubehör zu Verbrenner-Motoren. Mit M3 und M4 Gewinde, jeweils im 4er Pack. Nummern hab ich momentan leider nicht.
DIN 910 hatte ich auch mal - für ein Sicherheitsschloß zur Türdickenanpassung, war vor ca 20 Jahren, polnisches Fabrikat. Schwingungsdämpfer gibt es hier: http://www.elpac.de/categories.php?cat=139&lang=de&PHPSESSID=64f966ab2aafddfd99d91b71be8f81aa Aber teuer, hab noch welche für Festplatten mit irgendeinem UNC-Klodeckelgewinde (UNC 4-40?).
Die Dinger nennen sich sonst auch (ohne in die pdf-Liste geguckt zu haben) "Schwingmetalle". Es gibt auch "Experten", die ein Stück Gummi um eine Schraube wickeln...
Schwingungsdämpfer, das fiel mir nicht mehr ein. Einfach mal bei Conrad eingeben, da gibts mittlerweile ganz viele.
