Hallo! Ich bin seit geraumer Zeit in Besitz eines Fujitsu Siemens Amilo K7600 Notebooks. Von diesem Notebook gibt es soweit ich weiß zwei Versionen: eine mit und eine ohne Wlan. Ich habe letztere. Nun meine Frage: Kann ich bei diesem gerät eine Mini-PCI Wlan-Karte nachrüsten? Das Problem bei der Sache: der Steckplatz fehlt! Auf dem Mainboard befinden sich zwar die Lötpunkte und der Bestückungsdruck, allerdings kein Steckplatz! Kann ich einfach einen passenden Steckplatz auflöten und die Karte rein stecken, bzw. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert? MfG Björn
Bescheiden, da vermutlich auch noch andere Bauteile (Serienwiderstände, Kondensatoren etc.) fehlen dürften. Ohne die aber dürfte der Slot nicht funktionieren. Unkomplizierter dürfte der Einsatz einer Cardbus/PCMCIA-WLAN-Karte oder eines USB-WLAN-Adapters sein, zumal das ja mit vier Jahren auch schon ein etwas älteres Schätzchen ist, was größere Investitionen wenig sinnvoll erscheinen lässt.
Naja, ne Mini-PCI WLan-Karte hab ich hier noch rumliegen, und nen passenden Steckplatz würd ich auch für umme bekommen... gut, auf dem Mainboard gibts ne Ecke, die relativ leer ist, viele Bautele fehlen etc, aber die is an nem komplett anderem Ende, ich vermute, dass die nichts mit dem PCI steckplatz zu tun hat. Rein augenscheinlich fehlt im Bereich des nicht vorhandenen Mini-PCI Sockels kaum etwas. Ich werds demnächst wenn ich den Steckplatz habe mal versuchen, kaputt gehen dürft ja eigentlich nichts wenns nicht funktioniert, oder? Gruß Björn
Sofern Du so gut löten kannst, wie es nötig ist, um einen Mini-PCI-Sockel einzulöten, sollte bei der Aktion nichts kaputtgehen. Hast Du denn auch 'ne interne WLAN-Antenne für Dein Notebook? Ohne die wird die WLAN-Karte nicht viel anstellen können ...
Gut, dann werde ich es einfach mal testen. Löten kann ich gut genug, nur die Antennen fehlen noch... Aber ich bin zuversichtlich, dass sich da noch was ausschlachten lässt. Gruß Björn
Mach es einfach. Die Serien-R's sind oft: CLOCK ,IDSEL ,INT. Serien C wären ungewöhnlich. Pinbelegung findest du hier: http://members.datafast.net.au/dft0802/specs/mpci10.pdf
Leider wird da wohl doch nichts draus, da fehlt doch zu viel Kleinkrams drumherum :( (Blöd, wenn das zuvor von ner Kunststoffplatte verdeckt wird, unter der man nichts vermutet) Trotzdem danke für die Auskunft! Gruß Björn
