Hallo Leute! Mein Setup: U-Blox Neo5Q (Slave) via SPI an ATMega88 (Master), Darstellung von MISO auf LCD-Display Mein Problem: Ich bekomme die NMEA-Messages TXT, RMC und VTG, aber kein GGA. Nun möchte ich GGA als Ausgabe aktivieren. Das muss ich über das UBX-Protokoll machen (siehe http://www.u-blox.com/customersupport/gps.g5/u-blox5_Protocol_Specifications(GPS.G5-X-07036).pdf). Aus den Seiten 38, 60 und 92 habe ich mir folgende Befehlssquenz herausgesucht: 0xb5 //sync char 0x62 0x06 //die class und ID für CFG-MSG 0x01 0x00 //die länge des Payload das ab hier bis zur checksum folgt 0x03 0xf0 //die class und id für GGA 0x00 0x01 //die rate, also soll GGA bei jedem navigations-takt ausgegeben werden 0xfb //die beiden checksum-bytes 0x0d Die Checksum berechnet sich doch als 0x06+0x01+0x00+0x03+...=0xfb und 0x06+(0x06+0x01)+...=0x0d, oder nicht? Vielleicht liegt schon hier mein Fehler? Davor und danach sende ich 0xff über MOSI. Wenn ich obige Befehlssequenz über MOSI sende ändert das Modul sein Verhalten überhaupt nicht, es ignoriert mich einfach :( Nach einem Durchgang, also Ausgabe von TXT, RMC und VTG hört das Modul eh auf zu senden und schickt nur noch 0xff. Das ändert sich auch nicht wenn ich zwischendurch was anderes als 0xff über MOSI schicke. Dabei steht in obiger Datei extra drin dass das Modul nach 20 mal 0xff aufhört zu parsen und beim ersten byte das anders ist wieder anfängt. Was mache ich falsch? Vielen Dank schonmal!!!
Vllt habe ich einen Fehler schon selbst gefunden: Die Länge der Payload soll als LittleEndian übergeben werden. Also Bitfolge rasch abändern in: b5 //Sync-Chars 62 06 //Class/ID 01 03 //Länge Payload als LitteEndian 00 f0 //Payload 00 01 fb //checksum A 10 //checksum B Trotzdem geht nichts. Was mache ich falsch?? :(
