Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte auf dem ARM Gebiet und stolpere im Moment über folgendes Problem: ich habe mein erstes Programm mit der Yagarto-Toolchain erstellt und habe es auch im Debugger starten und durchsteppen können, läuft im Flash (PC im Bereich 0x100000). Soweit so gut, wenn ich jetzt aber den JTAG abziehe und die Kiste neu starte, läuft gar nix (sollte eigentlich eine LED blinken). Entweder hängt der ARM irgendwo in der Initialisierung, aber das müsste ja dann auch im Debugger passieren, oder die Resetvektoren stimmen nicht und der ARM springt an die falsche Stelle, aber dann dürfte er im Debugger ja auch nicht hoch kommen. Irgendwie bin ich im Moment ratlos und wäre für einen Hinweis dankbar. bye Ray
Hallo wenn ich ins RAM geschrieben hätte, müsste der Debugger für den PC ja irgendetwas im Bereich 0x200000 anzeigen, tut er aber nicht, sondern zeigt - wie es für das Flash ja sein soll - irgendetwas im Bereich 0x100000 an. Im Flash steht auch etwas, wenn man sich das ganze per Memorydump anschaut - ausser es wäre etwas altes, das er früher schon mal geschrieben hat -> dann müsste das (alte) Programm im Flash aber etwas anderes tun, als das was ich debuggen will, tut es aber nicht. Da ich jetzt mal nicht annehme, dass das Programm im RAM läuft, mir der Debugger aber einen PC im Flash vorspiegelt, sollte das Programm wenn es läuft ja dann auch geflasht sein? Daher bin ich etwas ratlos, da es - zumindest wenn der Debugger nicht lügt ;) - beim Debuggen im Flash läuft, aber ohne Debugger nix tut. bye Ray
Nachsehen, ob bei der Initialisierung des Debuggers irgendwelche Operationen durchgeführt werden, die im eigenen Code nicht enthalten sind. Da keine Informationen zur verwendeten Debughard und -software gegeben wurde, kann man nur schwer weiterhelfen.
Hallo, >Nachsehen, ob bei der Initialisierung des Debuggers irgendwelche >Operationen durchgeführt werden, die im eigenen Code nicht enthalten >sind. das war auch mein erster Gedanke, als es nicht gelaufen ist, habe ich schon kontrolliert und um sicher zu gehen, Zugriffe auf Konfigurationsregister angeglichen, so Unterschiede vorhanden waren. Dann dachte ich, dass evtl. die PLL nicht richtig tut und verwende nun main_clk, läuft halt das Teil nur mit einem Viertel der Geschwindigkeit, ohne Debugger tut sich aber auch hier nichts. >Da keine Informationen zur verwendeten Debughard und -software >gegeben wurde, kann man nur schwer weiterhelfen. Debug-Hardware Olimex ARM-USB-OCD, der ARM sitz auf einer selbstgestrickten LP. Debug-Software: Yagarto-Toolchain: Eclipse als IDE, OpenOCD und arm-elf-gdb mit Zylin Embedded Debugger (Native) - so wie es Michael Fischer auf Yagarto.de beschrieben hat aufgesetzt und getestet.
