Hallo, ich habe an meinem Mega8 alle digitalen I/O belegt brauche aber noch 4 digitale Eingänge. (Datenlogger mit USART, LCD ,MMC-Karte). Einen AD-Port habe ich noch frei. Ich hatte nun gedacht die 4 digitalen Eingänge über verschiedene Widerstände an den Analogport anzuschließen und den Wert wieder zurückzuberechnen. Hat jemand schon so etwas gemacht ? Wie löse ich das am sichersten von der Erkennung her ? Die zu überwachenden Kontakte sind potentialfrei. Gruß Günter
Ein R2R Netzwerk ist dein Freund. Bei vier Signalen hättest du dann ein Signal mit dem ADC-Wert von 64, das nächste bei 128, dann 256 und dann 512 (10bit ADC). Eins und drei zusammen macht dann eben 320 usw... gruß reiner
Ich hatte gedacht ich schalte 4 Widerstände in Reihe: 1, 2,2 , 4,7 , 10 KOhm in Reihe. Schicke einen konstanten Strom hindurch und schalte parallel zu jedem Widerstand einen Kontakt. Die Spannung würde ich dann messen. Nun wäre schön, wenn der gemessene Wert anschließend den passenden Binärwert ergibt. Oder muss ich da zwingend mit einer Auswahlabfrage arbeiten: Wenn Wert >500 dann 1111 Wenn Wert >470 dann 1110 Wenn Wert >440 dann 1101 Wenn Wert >410 dann 1100 Wenn Wert >380 dann 1011 Wenn Wert >350 dann 1010 usw
Das mit den Widerständen in Reihe geht sicher auch, ich persönlich finde das R2R Netzwerk nur schon allein deshalb einfachr, weil man nur 2 verschiedene Widerstandswerte benötigt und außerdem die Beschaltung recht einfach ist. Außerdem spiegeln sich deine digitalen Signale direkt im ADC-Wert wieder, sie liegen nämlich in den oberen 4 Bit und können leicht gefiltert werden. Du solltest aber evtl. noch einen Konstanten Wert (kleiner 32) auf das Wandlerergebnis addieren, damit auch wirklich alle Bits richtig erkannt werden. gruß reiner
