Hallo, im CAN Controller vom AT90CAN128 gibt es nur einen Register für CAN-Daten: CANMSG. Wo werden andere 7 Bytes abgespeichert? Gruss Senmeis
Hallo Senmeis, das CANMSG Register ist ein gemeinsames Register aller Message Objects. Um das ein bestimmtes Datenbyte eines bestimmten Message Objects zu verändern, musst du zunächst einstellen auf welches Datenbeyte du zugreifen willst. Das machst du über das CANPAGE Register. Mal ne ganz direkte Frage: Hast du dir das Datenblat des AT90CAN128 mal durchgelesen? Beim besten Willen: Aber ohne Lesen gehts nicht! No offense! Gruß Marc
