Hallo! Gibt es da irgendwelche Regeln bzw. Möglichkeiten zu erkennen, welche Art von (elektr.) Trafo verbaut ist und ob man An- oder Abschnitt nutzen muss? Welche Bedingungen muss der Trafo elektronisch Erfüllen, damit der (billigere) Anschnittsdimmer genutzt werden kann? Klaus.
Frage ist gut, da nicht jeder Trafo das Dimmen verträgt. http://download.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf Lt. Kapitel 1.5 sind Ringkerntrafos weniger geeignet. Für ANschnitt wird meist Triac verwendet. Für ABschnitt-Dimmer meist MOSFET weil Tric erst bei Nulldurchgang abschalten kann.
