Hallo, der Basisstrom berechnet sich doch aus IC/B. Nun die Frage ist das B das Beta oder ist es das was vom Kollektorstrom abhängig ist IC-B Diagramm?
Gast wrote: > Hallo, > der Basisstrom berechnet sich doch aus IC/B. Nun die Frage ist das B das > Beta oder ist es das was vom Kollektorstrom abhängig ist IC-B Diagramm? Der zweite Teil ist der den Du berücksichtigen mußt: B ist abhängig vom Kollektorstrom.
nunja, kommt auf die Art der Verstärkung an. B ist die Großsignalverstärkung (zum Einstellen des AP) und Beta die Kleinsignalverstärkung (Verstärkung der Wechselgrößen). Ich nehme aber mal an, dass du die Großsignalverstärkung meintest und dann ist es das IC-B-Diagramm
Gast wrote: > Hallo, > der Basisstrom berechnet sich doch aus IC/B. Nun die Frage ist das B das > Beta oder ist es das was vom Kollektorstrom abhängig ist IC-B Diagramm? Hallo, normalerweise ist es umgekehrt: Du legst den Basisstrom fest, und daraus ergibt sich der Kollektorstrom. Um den Basisstrom zu berechnen, benutzt Du meist die Annahme, daß die Basis-Emitter-Strecke eine Diode ist. 5V | --- --- RC --- --- | | | / / R | ---|||||| --| | U \ v | | --- 0V Im dem gezeichneten Beispiel gilt für U>UF: IB = (U-UF)/R UF ist die Flußspannung der BE-Diode. Der Basisstrom hängt hier nicht vom Kollektorstrom ab, sondern eher umgekehrt: IC = B IB Diese Gleichung gilt aber auch nur so lange, wie die 5V-Quelle den Strom überhaupt liefern kann. Prinzipiell kann die Quelle wegen RC ja nicht mehr Strom liefern als 5V/RC bzw. genauer: (5V-UCEX)/RC. Um direkt auf die Frage einzugehen: Ja, das B ist meist gleich dem beta. ABER: Das gilt nicht für hohe Frequenzen und auch nur bei "gutmütiger" Beschaltung (d. h. wenn die Quelle am Kollektor den Strom auch tatsächlich treiben kann). Gruß, Michael
