Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 - maximaler Strom?
von Erik M. (blue)
ich nutze einen MSP430F1232 um mittels eines L298 einen Schrittmotor zu
steuern.
Bis jetzt lief alles relativ problemlos nur jetzt wird mein MSP430 von
IAR KickStart (mittels JTAG am LPT1 verbunden) nicht mehr erkannt (Ports
etc. funktionieren aber noch). Ein anderer MSP430F1232 wird allerdings
problemlos erkannt.
Nun habe ich die Vermutung, dass ich den MSP eventuell durch
Überbelastung zerstört habe, da zeitweise bis zu 150mA in den Vcc
flossen.
Weiß jemand einen Grenzwert von Strom, der der MSP verkraftet? Bis jetzt
habe ich nur Angaben wie max. 35mA pro Port gelesen (was ja in Summe bei
22 Ports 770mA wären, was allerdings ziemlich unrealistisch klingt).
Beste Grüße, Erik
von Christian R. (supachris)
Was hindert dich, die Werte auf Seite 19 des Datenblatts nachzulesen?
150mA ist defintitiv zuviel. Ich hab schon mit 20mA aus dem Portpin
denselben zerschossen. Der Chip an sich ging aber dann noch.
von Stefan (Gast)
Das Datenblatt schweigt sich tatsächlich über die maximale
Strombelastbarkeit bzw. über die max. Verlustleistung aus!
Ich habe dazu ehrlich gesagt auch noch nichts gefunden.
Die Angaben im DB an besagter Stelle sind zwar sicher als Richtwerte zu
verwenden, sind aber keine "absolut maximum ratings", sondern besagen
nur, wieviel Strom man insgesamt "sourcen" oder "sinken" kann, ohne den
jeweils angegebenen Spannungsabfall an den Pins zu überschreiten!
von Erik M. (blue)
Danke für die schnelle Antwort.
Nur verstehe ich nicht recht, wie der MSP soviel Strom ziehen kann, wenn
er doch maximal 6mA pro Port - also max. 48mA insgesamt (laut Seite 19
des Datenblattes) ausgeben kann.
Oder gibt es keine interne Begrenzung, sodass man die Überschreitung des
maximalen Stromes durch externe Beschaltung verhindern muss?
Sorry, falls die Fragen Basics sind aber ich bin immernoch dabei mich in
das Thema einzuarbeiten.
von Falk B. (falk)
@ Erik M. (blue)
Der kann schon mehr, aber die 6mA sind garantiert.
Nö.
Ja.
Du hast sicher in der LEistungsstufe was falsch gemacht, dann hat sich
die induzierte Spannung vom Schrittmotor zum MSP verirrt und ihn
teilweise gekillt.
Freilaufdioden
GUTE Pufferung der Versorgungsspanunung des L298 per
ELKO/Folienkondensator, 100uF++.
Etc.
MFG
Falk
von Erik M. (blue)
> teilweise gekillt.
> Freilaufdioden
Hab ich wie im Datenblatt des L298 empfohlen verbaut.
Auch die habe ich wie im Datenblatt empfohlen verbaut.
Danke für die Infos!
Kann es sein, dass der L298 einen zu geringen Eingangswiderstand an
seinen Ports hat und so zuviel vom MSP in den L298 geflossen ist?
Den MSP scheint es aber erst gekillt zu haben, als ich den Motor an den
L298 gehangen hab.
von Falk B. (falk)
@ Erik M. (blue)
Nein, der zieht max. 100µA an den Steuereingängen.
>L298 gehangen hab.
Verdrahtungsfehler?
MFG
Falk
von Stefan (Gast)
>problemlos erkannt.
Heißt das jetzt, der MSP verrichtet weiterhin seinen Dienst, lediglich
der JTAG-Zugriff ist nicht mehr möglich?
Dann hast Du (wie auch immer) versehentlich die Security-Fuse
durchgebrannt.
Die Fuse kann man mit dem Parallelport-Debugger gar nicht killen.
Höchstens wenn durch irgendwie seltsame Massepotenzialverschiebung die
Spannung am JTAG auf über 7V angestiegen ist.
von Erik M. (blue)
@Falk:
Ich werde die Schaltung auf jeden Fall nochmal durchgehen. Die Info mit
den 100µA ist sehr hilfreich - danke!
@Stefan:
Ja richtig - der MSP verrichtet noch seinen Dienst - nur scheint er nun
mehr Strom aufzunehmen als vor dem "Vorfall". Die Fuse ist nicht blown,
da sonst eine Meldung im IAR kommen würde. Bisher hat das "Fuse blown"
Problem auch immer ein einfacher Reset behoben - dies hilft aber hier
leider nicht.
@Christian:
Richtig - habe auch gelesen, dass das über den JTAG nicht möglich ist.
Denke auch nicht, dass die Fuse das Problem ist.
Ich danke euch nochmal für all die hilfreichen Antworten und hoffe, dass
ich den Fehler damit finden kann.
von avion23 (Gast)
latch up?
Versorgungsspannung ausgeschaltet und motor gedreht o.ä.
