Hallo, ich habe ein Problem mit BASCOM AVR und Mega8-Controller. Wie kann die interne Oszillatorfrequenz von der Grundeinstellung 1MHz auf z.B. 4MHz umgestellt werden, bzw. wie kann ein externer Quarz aktiviert werden. Danke Gruß Jürgen
Mal unabhängig von Bascom würde ich mir Pony-Prog oder Yaap runterladen und die Einstellungen wie im Tutorial auf dieser Seite dargestellt vornehmen. Alex
Hallo Jürgen,, die interne Frequenz geht nur mit 1 MHZ, ist zudem auch ungenau. Um einen externen Quarz zu betreiben mußt Du im Bascom-Programmer unter "lock- and Fuse Bits" das Fuse bit A987 umstellen von internem Oszillator auf externen mit mehr als 1MHZ. Ist, wenn ich es richtig weis`, 1111:1111. Im Datenblatt zum M8 ist der Code exakt beschrieben. Viel Spaß Gruß Messfux
Hi
Wie kommst du denn zu der Aussage? Jeder aktuelle ATMega und einige
Tinys haben einen internen RC-Oszillator der mit 1,2,4 oder 8MHz
betrieben werde kann. Mit welcher Frequenz er läuft wird über die
Fusebits bestimmt.
Matthias
