Hallo, habe ein Problem mit einem Eingang an einem AT mega 16. Das Signal ist ein 48 khz Signal mit TTL Pegel. Ich habe den Controller löst bei einem High an PinD6 einen ICL Interrupt aus der dann einen Portpin zu Test schaltet der Ausgang ist dann über einen 22pF Kondensator mit dem Rot-Pin eines VGA Monitors verbunden um das Sichtbar zu machen. Fuktioniert auch aber es gibt geringfügige abweichungen dh.das Pixel wandert auf dem Monitor 2-3 mm von rechts nach links hin und her. Das komische ist wenn ich den Eingangspin Pin geben Masse mit meinem Finger berühre sind die abweichungen weg und das Pixel steht absolut still. jetzt habe ich am eingang einen 1K R gegen Masse gelötet das brachte nur eine Geringfügige verbesserung. Wie sollte ich den Eingang beschalten? Bitte sagt jetzt nicht das ich meinen Finger mit einbauen soll ;-). Timer 1 ist so eingestellt. ldi tempL, (0<<ICES1)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10)|(0<<WGM12) ; out TCCR1B, templ ldi tempL, (1<<TICIE1) out TIMSK, tempL ich habe noch ein "Entstörbit" gesehen ICN1C
