Hi, ja, ich suche wirklich einen Adapter von USB auf Mico-SD. Hintergrund ist folgender: Ich habe ein Handy mit Micro-SD Slot und möchte es mangels USB Host Funktion trotzdem in dieser Form nutzen können, sprich z.B. die Speicherkarte meiner Kamera in einen USB-Kartenleser stecken, diesen über den Adapter in den Micro-SD Slot meines Handies anschließen, die Bilder auslesen und ggf. verschicken. 1) Geht das so, wie ich es mir vorstelle? 2) Wenn ja, wie könnte ich das realisieren (vor allem, welche Bauteile brauche ich dazu)? Habe zwar vor Jahr(zehnten mittlerweile) eine nachrichtentechnischen Ausbildung genossen, seitdem aber nichts mehr mit der Materie zu tun gehabt. Sprich Schaltungen von Schaltbildern nachbauen ist kein Problem, selbst entwickeln oder Microcontroller programmieren ist mir schon zu hoch. Danke im Voraus
Das ist aber schon ein sehr spezieller Wunsch. Du solltest dir auch eine Tasche nähen, in der du den SelbstbauAdapter transportierst :) -> Selbstbau ist quasi nicht möglich, zumindest rechtfertigt es den Aufwand nicht. Mir ist, als gäbe es so Geräte, die von USB stcik zu USB Stick kopieren können, also 1:1 kopieren. Da könntest du von der Kamera Karte auf die Handy Karte kopieren, ohne PC. Oder du nutzt ein Micro-SD-SD Adapter und fotografierst direkt auf die Micro-SD, die du dann ins Handy steckst?! Klaus.
> Micro-SD Slot ... USB
Das Eine hat mit dem Anderen erst mal gar nichts zu tun.
Du willst also Dateien, die irgendwie auf eine Speicherkarte (Kamera -->
also vermutlich sogar SD-Karte) gekommen sind, erst mal über USB wieder
nach SD (diesmal Micro-SD) umwandeln.
Kurz:
1 | SD (Standard) --> USB-Device (Leser) --> USB-Host (deine Entwicklung) --> SD (Micro) |
Erkennst du was?
Der Weg geht von SD nach SD. Warum baust du nicht einfach einen Adapter.
Pech allerdings, wenn deine Kamera jetzt doch keine SD-Karte verwendet.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Projekt mit deinen
Rahmenbedingungen:
>> selbst entwickeln oder uC programmieren ist mir zu hoch
ein ziemlich hohes Frustpotenzial in sich birgt.
Stimmt, meine Kamera verwendet eine SD-Karte und würde mit SD-Adapter sogar eine Micro-SDHC verwenden können. Das wäre so gesehen kein Problem und ist die einfachste Lösung, allerdings hätte ich es recht praktisch gefunden, das ganze mit einem Kartenleser universell für alle möglichen Kartentypen (oder einfach für einen USB-Stick) realisieren zu können. Da es mittlerweile ja Adapter von Micro-SD auf USB gibt, die man selbst in der Hosentasche kaum mehr findet, weil sie so klein sind, hätte ich mir um die Größe keine Sorgen gemacht. Als Laie hätte ich in der Umsetzung von USB auf Micro-SDHC nicht so viel Aufwand gesehen.
...wie gesagt, DA würd ich dann mal nach diesem "Kopiergerät" schauen, das gibts bestimmt bei pearl oder sonstigen kuriosum-versendern... Für den Rest: Die 6cent Adapterlsg. Klaus.
Adapter wird wohl das Beste sein bevor der Basteltrieb mit mir durchgeht :-) Danke für eure Hilfe!
Und falls du doch basteln willst... Du bräuchtest: Nen Controller mit USB Host, USB Host stack inklusive Implementierung des Massenspeicher-Profils. Außerdem müsstest du mit dem Controller eine SD Karte im SD Modus emulieren. Mir ist nicht bekannt, dass es dafür Hardwareimplementierungen gibt. So, die neuste SD Spezifikation sieht 50 MHz maximal Takt vor, selbst 25 MHz (alte Spezi, vermutlich wird das Handy nicht schneller drauf zu greifen) in Software emuliert dürfte schon sehr hart werden... Du bräuchtest also nen flotten 32 Bitter mit ordentlich Ram und DMA. Ich denke mal, auf nem AVR32 wäre das implentierbar, aber du hättest einen ERHEBLICHEN Software Aufwand. Geschätzt würde ich sagen: ein kleines Team von Fachkräften würde das eventuell in einigen Monaten bis nem halben Jahr Lauffähig kriegen... Vergiss es :-) Am besten halt extern mit sonem kleinen Massenspeicherkopierer umkopieren, wie schon gesagt. cu Matze
Wenn es um selber basteln geht, wozu dann USB? SD-Karte -> µC -> SD-Karte und fertig.
Schon, ich hätte aber auch gerne einen schnöden USB-Stick ans Handy angeschlossen.
Das wäre nur mit ganz erheblichem Aufwand umsetzbar - einerseits müsste man einen SD-Karten-Simulator bauen, der sich genauso verhält wie eine SD-Karte. Andererseits müsste man diesen dazu bringen, als USB Host mit einem USB Stick zu kommunizieren und jeden Zugriff auf dem SD-Karten-Interface in einen entsprechenden auf den USB-Stick umzusetzen. In Anbetracht der Tatsache, daß auch Micro-SD-Karten mittlerweile sehr billig geworden sind, und daß es geeignete kleine USB-Kartenleser für Micro-SD gibt, die sich optisch kaum von USB-Sticks unterscheiden, sehe ich keine Sinn in einer solchen Aktion. Das Telephon wird auch mit so einem hochkomplexen Adapter sowieso nichts mit USB-Sticks mit mehr als 2 GByte Kapazität anfangen können (oder kennt es SDHC-Karten?), was also soll der Aufriss?
> Das wäre nur mit ganz erheblichem Aufwand umsetzbar - einerseits müsste > man einen SD-Karten-Simulator bauen, der sich genauso verhält wie eine > SD-Karte. Andererseits müsste man diesen dazu bringen, als USB Host mit > einem USB Stick zu kommunizieren und jeden Zugriff auf dem > SD-Karten-Interface in einen entsprechenden auf den USB-Stick > umzusetzen. und das mit dem passenden Timig für die SD-Karte.
rufus: Hätte sich der Aufwand in Grenzen gehalten wäre es eine Möglichkeit gewesen, Daten ohne PC (ich dachte, das wäre bei meinen Posts so rübergekommen) zwischen einem USB-Stick und dem Handy auszutauschen. Ja, das Handy nimmt auch Micro SDHC-Karten.
Nachtrag: Adapter von Micro-SD auf USB gibts zu Hauf im Kleinstformat um 5 Euro, daß die umgekehrte Richtung so ein immenser Aufwand ist hat mich schon überrascht.
