Hallo Zusammen, ich beginne grade mit der Programmierung eines AT89S52. Mein Problem: Ich habe ein Programm geschrieben. Dort möchte ich Integer Unterbringen, die nur vom Programm gelesen werden müssen. Das Array muss während des Programmlaufes nicht geändert werden. Möchte ich das Programm compilieren, bekomme ich folgende Meldung: [SDCC] ?ASlink-Error-Could not get 200 consecutive bytes in internal RAM for area OSEG. [RIDE] Adress Space Overflow Ich denke (eher eine Vermutung, weil ich grade erst begonnen habe) dass die 256 Bytes nicht ausreichen für das große Array. (Wenn ich das Array verkleinere kann ich ohne weiteres compilieren und das Programm funktioniert.) Meine Frage: Kann ich das Programm so schreiben, dass mein Array in dem 8k großem Flash bleibt und nur die einzelnen Felder gelesen werden, wenn sie benötigt werde? So das ich mein RAM nicht "voll stopfe"? Danke, Matthias Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht. Mein Erster Beitrag hier.
Klar, deine Vermutung ist richtig. Das Schlüsselwort "code" für dein Datenarray verwenden. Liess das Manaual des SDCC, da stehen die verschiedenen Datenbereiche und deren Schüsselwörter...
Oh vielen Dank!! Ich verlink mal das Manual, damit der nächste auch was davon hat: http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.html/node59.html#SECTION00441500000000000000 LG, Matthias
