hi forumianer! zuerst, ich bin hier frischfleisch! zweitens, ich habe microkontrollerblut geleckt :-) und nun zum eigentlichen. ich suche einen einfachen 8 bit fifo ähnlich dem 74 40105 mit vielleicht mehr als 16 speicherplätze. meine suche bisher im netz mit den stichworten "fifo 8bit" war leider vergebens :-( vielleicht kennt ja jemand das zauberwort bei google um auf mehr treffer zu stoßen, oder kann mir direkt einen baustein nennen. grüße, sven
Sind schwer aus der Mode gekommen, seit man solche Aufgaben mit CPLDs oder gleich FPGAs löst. Die meisten Typen sind deshalb nur noch im Chip-Antiquariat zu finden.
Sven, 8-Bit breite FIFOs werden kaum noch zu finden sein, ausser bei Antik-Chip-Händlern. Texas Instruments stellt noch FIFOs her, aber 16-Bit breit oder mehr. Wenn du nur 8 Bits brauchst, kannst du den Rest ja frei lassen. Ciao, Yagan
Na na na...sooo schlimm ist es nun auch wieder nicht. Zum Beispiel: CY7C4251 8kx9 SN74ACT7807 2kx9
http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSA34D83FF9A8B7149C12570DE003C273D?OpenDocument alles 9 - bit
Hallo oder http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1000017&Ntk=gensearch_002&Ntt=fifo&Ntx= Aber auch alles 9 bit
Sven Klass wrote: > zweitens, ich habe microkontrollerblut geleckt :-) > > und nun zum eigentlichen. ich suche einen einfachen 8 bit fifo Wozu braucht man nen FIFO, wenn man nen MC hat? Einfach den FIFO im SRAM einrichten. Peter
@Gast und Tom Wenns 9 Bit sind, soll er eben ein Bit weglassen. Das wird wohl das kleinste Problem sein, was er haben wird...
Peter Dannegger wrote: > Sven Klass wrote: >> zweitens, ich habe microkontrollerblut geleckt :-) >> >> und nun zum eigentlichen. ich suche einen einfachen 8 bit fifo > > Wozu braucht man nen FIFO, wenn man nen MC hat? > > Einfach den FIFO im SRAM einrichten. Eben.
juten morgen :-) ok ok ok .... hab ja garnicht mit dieser antworten flut gerechnet :-) ursprünglich wollte ich bis gestern abend eine spi-fähige infrarot übertragung nur auf 74er logik aufbauen (counter, register, monoflops...). bin mit meinen schaltplan auch schon fast fertig. leider beinhaltet der mitlerweile auch schon mehr als 8 ic's. die erfahrung lehrt mich, dass eine kombination von 5 und mehr ic's gerne mal einen bug in der schaltung hervorufen :-), ganz abgesehen vom dem aufwand, da eine schönes layout draus zu machen. daher jetzt doch anders... ich werde mich weiter in die welt der atmels lesen und einen µC weiter mit einbinden (ich glaub der hieb kamm vom Peter :-) ) danke euch nochmal, ich melde mich wenn ich wieder ein problem mit µC habe :-) grüße, sven
