Hallo, stehe vor einem Verstaendnisproblem und hoffe es nimmt sich jemand die Zeit mir zu helfen. Ich moechte einen Spannungswaechter realisieren um zu reagieren wenn die Netzspannung unter oder ueber einen gewissen Wert geht. Habe im Anhang zwei Schaltungen, wobei der Spannungsteiler mein erster Gedanke war und mir auch plausibel, einfach und daher gut vorkommt. Ich kann den Spannungswert Auslesen und auswerten. Entweder ich nutze einen zusaetzlichen Kondensator und lese in regelmaessigen (groesseren) Abstaenden ab, oder ich messe direkt, z.B. 20mal pro Halbwelle und kann mir sogar RMS ausrechnen(ob das zeitlich drin ist mit nem Mega16@8MHz werd ich mir noch simulieren muessen). Soweit sogut, nun zu meiner Frage. Mir wurde empfohlen ueber einen Optokoppler nachzudenken, um z.B. die Schaltung komplett vom Netz zu entkoppeln und auch gegen Blitze besser geschuetzt zu sein. Kenn mich mit den Dingern nicht aus und nach Datenblattstudie vom cny74 nicht viel schlauer. Verstehe es so, das vom Strom durch die LED der Strom im Transistor abhaengt (Stichwort CTR). Dann muesste sich aber Uce ja abhaengih von I_led aendern. Koennte also den ADC so wie im Anhang anschliessen? Wenn ja waere die Frage ob sich das ganze linear verhaelt? Oder schaltet der Transistor einfach nur auf/zu und ich kann daraus nicht auf I_led schliessen? Hoffe habe mich einigermassen verstaendlich ausgedrueckt, danke vorab und schoenes WE!
Servus, also dass mit dem Spannungsteiler funktioniert sicher, habe ich so auch schon mal umgesetzt. Wenig Bauteilaufwand, keine Rechnerei und leicht zu verstehen.Habe mir um entkopplung keine Sorgen gemacht, vieleicht leichtsinnig? Mit dem OK kenn ich mich auch nicht aus, aber ich nehme an, dass für eine solche Anwendung ein lin.OK in Frage käme?! Werde den Thread mal mitverfolgen und hoffe ich lerne auch was dabei... Gruss
