Hallo allerseits, kann mir vielleicht jemand einen kleinen Tipp geben ? Ich versuche nun schon seit einiger Zeit ein Characterdisplay mit 4x20 Zeichen anzusteuern. Mitlerweile funktioniert es ein wenig, ja ich weis Peter F. hat eine Lib für die Teile geschrieben, doch bin ich eigentlich kein Freund von copy and paste. Ich arbeite erst seit kurzem mit dem AVR und habe daher noch einige Anfängerprobleme. Der langen Rede kurzer Sinn, was geht denn nun nicht: Wenn ich den Cursor mit dem Befehl SendCmd auf die Position 0x40, also erstes Zeichen zweite Zeile positioniere und dann im Anschluß etwas sende erscheint das Zeichen einfach nicht im Display. Ich seh das sich der Cursor bewegt doch mehr auch nicht. Ich wäre für einen Rat echt dankbar. Ferner beschäftigt mich noch folgendes: im AVR Studio sehe immer nur mein main.c alsbald ein include-file aufgerufen wird ist der PC-Counter nur noch im disassemble Fenster zu sehen. Kann man nicht dafür sorgen, dass alle C-Files debuggt werden? Also Freaks vielen vielen Dank für Eure Hilfe. Reini
Hallo Reini ich kann Dir in diesem Punkt leider nicht weiterhelfen. Da ich noch ein neuling auf dem Gebiet bin. Wollte Dich nur fragen ob Du schon meine Adresse bekommen hast?. Atmega 128 u Board 500+501 Wer hat eine komplette Beschreibung von diesen Komponenten möglichst in Deutsch. Such dies als Leitfaden damit ich schnell zum Erfolg komme. Ich will den Atmega 128 in C Programmieren. Debugging Plattform ist AVR 4.0. Du hattest Dich dort mals gemeldet das Du eine CD hättest und das ich Dir meine Adresse geben solle. Jörg Strohmaier Feldbergstrase 15 75228 Ispringen Wäre echt toll MFG Jörg
@Jörg Nein deine Adresse habe ich erst jetzt gelesen. Leider habe ich keinen CD-Brenner, aber mein Freund hat einen. Ich werde Dir eine Kopie von meiner CD machen, da sollten alle Daten drauf sein, leider aber fast nur in Englisch. Der User's Guide den ich in gedruckter Form besitze ist auch auf Englisch. Ich glaube es wäre für Dich einfacher Du kaufst Dir ein Übersetzungbuch englisch - deutsch das hilft dir sicher mehr, als verzeifelt nach einer Übersetzung zu suchen. Die Datenblätter und so sind halt auch alle auf Englisch, mir ist nicht bekannt das es so etwas überhaupt auf deutsch gibt. Also, wie gesagt, die CD ist dann in den nächsten Tagen bei Dir in der Post. Schöne Zeit und guten an alle. Ach ja mein Problem mit dem LCD habe ich gelöst.
Hallo vielen dank schon im Voraus. Ich bin mittlerweile nun schon so weit gekommen das ich ein in C geschriebenes PrG. In eine cof Datei gewandelt Habe. Dies habe ich dann mit dem AVR 4 simuliert. Nun will ich den Atmega direkt programmieren. Dazu habe ich mich für die high Voltage Programmierung entschieden und die Jumper dementsprechend gesteckt. Nun wenn ich die cof Datei lade und danach auf STK500/AVRISP USW betätige wird das Bord auch gefunden aber es kommt immer eine Fehlermeldung und an diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter. Folgende Fehlermeldung : Problems occured when executing command(s). Please Check the history window. Im unteren Fenster steht: Setting device Parameters, parallel Programmier Mode..Ok Fehlermeldung: Entering programming mode..Faile! Leaving programming mode ok Vielleicht könntest Du mir dort noch weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen JÖRG
Hallo Jörg, morgen werde ich die CD zur Poet bringen, ist dann vielleicht am Samstag bei Dir. Ich habe eben die high/voltage programmierung ausprobiert bei mir funktioniert das. Ich habe einen Atmega 16 auf dem Board, wichtig ist, dass 10 polige Kabel vom "PROG CTRL" Steckplatz in der Mitte vom Board zum "PORTB" Steckplatz und "PROG DATA" mit "PORTD" verbunden wird. Achtung nicht verpolen, die "Eins" am´Stecker durch einen Pfeil gekennzeichnet. Einfacher ist aber die ISP-Programmierung, da brauchst du nur das 6-polige Kabel am Steckplatz "ISP6PIN" (Board Mitte unten) mit dem 6-poligen Stckplatz darüber (rot bzw. grün bzw. blau) verbinden, ist abhänig vom Steckplatz des Controllers. Bei mir ist der Mega16 im roten Steckplatz als auch die 6-polige Verbindung nach rot. Wichtig ist hierbei, das an PortB keine Leitung angeschlossen ist, da hatte ich schon mal ärger. Du kannst mir ja auch mal posten welchen Controller Du benutzt. Schönen abend Reini
Ich benutze einen Atmega 128 mit der Zusatzplatine STK 501 An diesem Problem mache ich mittlerweile schon 3 Tagen rum und komme nicht weiter. MFG Jörg
