Hallo liebes Forum! Bin absoulter Anfänger und habe das "myMultiProg V1.06" Programmiergerät -> http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=58 Die Lötstellen sehen alle wunderbar aus, daran sollte es also nicht liegen. Das Programmiergerät habe ich an einen USB->LPT Adapter angeschlossen. http://cgi.ebay.de/USB-Parallel-Adapter-Kabel-LPT-25-pol-Drucker-109112_W0QQitemZ120309937867QQihZ002QQcategoryZ115470QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 Der USB->LPT Adapter wird im Gerätemanager angezeigt. Auf dem Programmierboard ist ein AT mega48 µC Das Programmiergerät bekommt eine externe stabile Spannung von 9 V und die Power LED leuchtet. Wenn man den USB->LPT Adapter anschließt leuchtet ebenfalls die Prog LED. Jetzt möchte ich ein x-beliebiges Programm raufspielen. Dazu habe ich folgendes Beispielprogramm verwendet (auf CD mitgeliefert): "myAVR Beispiel Blinklicht für den ATmega48/88" Fehlermeldung wenn ich es brennen will: benutze: myMultiProg LPT an lpt1 mit ATmega48 Flash : 'C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer1\Desktop\Blinklicht_ATm48_3.hex' 88 Bytes Initialisierung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie den Anschluss und ihre Einstellungen genau. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich unter dem Anschluss eingeben soll? Vielen Dank für eventuelle Hilfe!
Die wenigsten USB-LPT-Konverter können das Bit-Banging nachbilden, das diese einfachen Programmieradapter brauchen. Such hier im Forum nach: +usb +lpt +avr +progr*
Hallo! Dank für deine Hilfe! Ja, ich hab jetzt ein paar Threads mit ähnligem Problem durchforstet aber leider sind die sich ziemlich einig, dass das nicht geht. Kann mir ansonsten jemand ein Board empfehlen mit dem man programmieren und testen kann?
Nachtrag: Mit USB Anschluss versteht sich.
Du könntest dir einen Usbprog oder AVR Dragon zulegen (gibt es beides hier im Shop). Wenn du dir irgendwie einen AVR programmieren (lassen) kannst, dann geht auch einer der Programmer von hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer USBasp und Verwandte sind ein nettes erstes Projekt.
