Ich habe gestern einen neuen WLAN-Router in Betrieb genommen. Bei diesem hatte ich anfangs keine Portfreigabe für Azareus Vuze gemacht. Trotzdem funktionierte der Down- und Upload mit Vuze. Ich hatte lediglich keine grünen Simlys sondern nur gelbe. Wenn ich auf die gelben Smilys ging stand da etwas von NAT-Problemen. Dann habe ich die Portfreigabe konfiguriert und die Simlys wurden grün. Warum funktionierte der Down- und Upload auch ohne Portfreigabe? Bei einem Bekannten, den ich deswegen angerufen habe, zeigte mü-Torrent das gleiche Verhalten. Ich dachte immer, die Portfreigabe wäre zwingend notwendig.
Die Portfreigabe erlaubt nur anderen Clients, eine Verbindung zu deinem Azureuzs aufzubauen, ist aber nicht nötig, damit dein Client von sich aus eine Verbindung aufbaut. d.H. du kannst auch ohne Portweiterleitung von Leuten 'runterladen, die ihren Port freigegeben haben. Aber eben nicht von Clients, die wie deiner ohne erreichbaren Port laufen. Wenn im Schwarm genug "richtig" konfigurierte Clients sind, macht das für dich keinen Unterschied. Bei kleineren Schwärmen wird für dich der Download langsamer, weil du nur einen Teil der Schwarm-Bandbreite nutzen kannst. Und im Extremfall, alle Torrent-Clients in einem Schwarm gefirewallt, kann eben keiner mehr was runterladen.
Vielen Dank für die Antwort. Vollständig habe ich es aber noch nicht verstanden. > d.H. du kannst auch ohne Portweiterleitung von Leuten 'runterladen, die > ihren Port freigegeben haben. > > Aber eben nicht von Clients, die wie deiner ohne erreichbaren Port > laufen. Warum wird dann bei mir ohne Freischaltung ein Up-Load angezeigt? Das bedeutet doch, dass andere von mir etwas runterladen. Verstehe ich es richtig, dass immer mindestens einer eine Freischaltung haben muss, wenn zwischen zwei Teilnehmern des Schwarms kommuniziert wird?
>> d.H. du kannst auch ohne Portweiterleitung von Leuten 'runterladen, die >> ihren Port freigegeben haben. >> >> Aber eben nicht von Clients, die wie deiner ohne erreichbaren Port >> laufen. > > Warum wird dann bei mir ohne Freischaltung ein Up-Load angezeigt? Das > bedeutet doch, dass andere von mir etwas runterladen. Eigentlich hast du zu jemand anderen (mit offenen Port) was HOCHgeladen. ist es evtl jetzt klarer? Gruß Roland
passiv und activ activ is wenn du portfreigibst und passiv wenn nicht heist das wenn du activ bist (port geofnet) kannst du von activen und passiven runterladen. wenn du ports nicht ofnest kannst du nur von activen utorent klient laden also hier noch mal active > kannst laden von active und pasiven clients passive kanst nur laden von activen
@ avitus@web.de : Die ursprüngliche Frage wurde vor 2 Jahren gestellt und super beantwortet. Was soll das jetzt von Dir? Es gibt nicht nur utorrent.
Also Torrent ist P2P (Punkt zu Punk)Software. Diese Art der Kommunikation (Tunnel) wird im allgemeinen als unbedenktlich gewertet.Deshalb gestatten moderne Router dieses. Den Router sind keine Firewall!!!.Die Portfreigabe dient vornehmlich dem Eigenschutz von aussen. Im Betriebssystem des Routers das man über z.b. telnet [Gateway-IP] > sh erreicht kann man auch expizit das Verhalten ändern.
