Wie kann ich in WinAVR 2 oder mehr Interrupts(z.B. einer vom Timer und ein ext. Interrupt) gleichzeitig in einem Programm realisieren? Mein Compiler bringt ständig den Fehler, dass SIGNAL()(oder auch Interrupt()) bereits definiert ist, also dies hier: Wär schln wenn jemand Rat wüßte...
Du hast vergessen dein Programm anzuhängen, Ein Ausschnitt eines Programm mit ATmega8515 sieht z.B. so aus: ---------------- SIGNAL (SIG_UART_RECV) { uint8_t c; c=UDR; rs232_sendbyte('x'); /* send an 'x' whenever data is received */ } SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { seg7_multiplex(); OCR1A += UC_CLOCK/500 ; /* multiplex every 2 milliseconds */ } SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) { timer_high++; if (cap_state == CAP_CHARGE1 && timer_high > 100) cap_state=CAP_CHARGE1_TIMEOUT; if (cap_state == CAP_CHARGE2 && timer_high > 200) cap_state=CAP_CHARGE2_TIMEOUT; } ------------- mfg werner
Ups...stimmt. Es sieht von der Definition her aus wie Deins. Also: SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){...} SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){...} und da bringt er mir den Fehler, dass Signal halt schonmal definiert ist, also "redefinition of 'Signal'" und eine Zeile drunter: "'Signal' previously defined here" und verweist halt auf die Funktion weiter oben....
Ok geklärt...ich blöd hab bei den Präprozessor-Anweisungen vergessen, signal.h anzugeben. Trotzdem danke.
