Hi, zu meinen Fragen: Eine Induktivität versucht den Stromfluss aufrecht zu erhalten. Wenn man ihn unterbricht induziert sie durch die schnelle Änderung des Magnetfelds eine hohe Spannung. Steigt diese so lange an bis es irgendwann einen Funkenüberschlag gibt oder über Überspannungsdioden ein Strom zum Ausgleich fließen kann? Beispielsweise beim Triac und Induktiver Last. Wenn man sie per Hand/Schalter vom Stromkreis trennt, müsste es doch in jedem Fall einen kleinen Funkenüberschlag geben, oder? Was passiert wenn die Induktivität zu gering ist? Ein einfacher Draht stellt ja auch eine geringe Induktivität dar. Da müssten doch solche Effekte auch auftreten? Die Energie die man in einer Induktivität speichert muss ja irgendwie wieder rauskommen. lg PoWl
> Steigt diese so lange an bis es irgendwann einen Funkenüberschlag gibt > oder über Überspannungsdioden ein Strom zum Ausgleich fließen kann? Auf jeden Fall steigt sie so stark an, dass der Strom weiterfließen kann. Welchen Weg dieser Strom nimmt, hängt von der Schaltung ab. Findet der Strom keinen anderen Weg, muss auch mal die Luft als Leiter herhalten (Funke). > Wenn man sie per Hand/Schalter vom Stromkreis trennt, müsste es doch > in jedem Fall einen kleinen Funkenüberschlag geben, oder? Ja, den gibt es in Schaltern auch bei kleineren Induktivitäten praktisch immer, da im Augenblick des Öffnens die Schalterkontakte zunächst noch sehr dicht beisammen stehen, so dass sich schon bei geringen Spannungen eine hohe Feldstärke ergibt, die einen Funken zur Folge hat. > Was passiert wenn die Induktivität zu gering ist? Ein einfacher Draht > stellt ja auch eine geringe Induktivität dar. Da müssten doch solche > Effekte auch auftreten? Bei solch geringen Induktivitäten ist die Chance sehr groß, dass die in jeder Schaltung vorkommenden parasitären Kapazitäten ausreichen, um die in der Induktivität gespeicherte Energie vollständig aufzunehmen.
und je nach Aufbau einer Induktivität, insbesondere bei mehrlagigem Aufbau, sucht sich der Strom auch schon mal einen Weg innerhalb der Spule (Durchschlag der Isolation), wenn es nicht anders geht :-)
