Hi zusammen Ich besitzte das Funk-AVR-Evaluations-Board von Pollin. Habe bis jetzt immer über meinen PC-zuhause Mikrocontroller mit einer echten serriellen-Schnitstelle Programmiert. Da ich bald keinen PC mit serrieller-Schnitstelle mehr habe und nur noch die USB-Schnitstelle zu verfügung haben werde, wollte ich mal fragen ob es eine möglichkeit gibt per USB, mit diesem Board zu programmieren (Adapter)? Gibt es eine günstiege Alternative zu dem Board? Auf dem auch die möglichkeit besteht die RFM-Funkmodule von Pollin zu verwenden. Oder kann man mit eienm Adapter, von USB auf die ISP-Schnitstelle zugreifen und einen ATmega programmieren? Mit einem herkömmlichen USB auf Serriel adapter funktioniert das Programmieren leider nicht. Habe ich schon ausprobiert. Hat vieleicht einer ne Idee? gruß Alex
Hab mal ein wenig nach geforscht. Könnte es mit diesem Adapter http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de funktionieren? Oder ist er nich Kompatibel zu dem Pollinboard?
Eventuell könntest Du einen Bootloader verwenden, der sollte mit jedem USB-Seriell Wandler funktionieren!
Bootloader? Hört sich gut an. Aber wie mach ich das? Hab leider diesbezüglich überhaupt keine ahnung wie das geht. Wäre nett wenn mir dabei einer helfen kann.
Du kannst Dir von http://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader einen aussuchen. Der Bootloader startet als erstes (nachdem Spannung da ist bzw. Reset) und horcht auf der (RS232-)Leitung, ob ein geeignetes Programm aud der Gegenseite (PC) läuft. Ist dies der Fall nimmt er die Daten entgegen und "flasht" sie in den µC. Danach beendet sich der Loader und das "normale" Programm startet. Je nach Bootloader gibt es dazu eine Reihe von verschiedenen Tools. Wenn Du unter Windows mit dem AVR-Studio arbeitest kannst du einen "App-Note 910" kompatiblen Bootloader nehmen und dann direkt aus dem Studio heraus programmieren! Allerdings gibt es beim Bootloader immer ein Henne-Ei Problem, d.h. irgendwie muss der Loader erst in den µC :-)
