Ich versuche gerade ohne Erfolg ein CMOS FlipFlop (HEF4027B) mit dem ATMega16 und GCC anzusteuern. Selbst wenn eine Kontroll LED auf meinem STK 500 leuchtet kann ich nie mehr als 0.8 Volt am jeweiligen Pin messen (auch wenn der auf High ist) und deswegen klappt das mit dem FlipFlop wohl net. Kann mir da jemand weiterhelfen?!? Ich checks nimmer..
Hallo tacklemoe, >Selbst wenn eine Kontroll LED auf meinem STK 500 leuchtet kann ich >nie mehr als 0.8 Volt am jeweiligen Pin messen (auch wenn der auf >High ist) und deswegen klappt das mit dem FlipFlop wohl net. Wo misst du denn 0,8V, wenn du den Port-Pin auf 0V schaltest, um die LED am STK500 leuchten zu lassen ? Gruß Fiffi
Ups, hab tatsächlich falsch gemessen. Jetzt mess ich direkt am STK 500 GND und dem entsprechenden Pin. Dann kommen selbst bei High immer nur 0 Volt raus. Ich blicks nimmer. tacklemoe
Ne ;) Nach vielen Stunden klappt es jetzt. Waren mehrere Sachen: In C falsche Befehle verwendet, Potentialunterschiede nicht beachtet usw.. Aber dank euch bin ich da erst draufgekommen :) tacklemoe
