Hallo, ich habe mir folgenden Transistor bei Conrad gekauft. Nur weis ich nicht, wie die Beschaltung ist. Im Internet findet man unterschiedliche Datenblätter mit unterschiedlicher Beschaltung. Ich habe hier 2 Transistoren auf einem steht FBG16 BF 245B Alle Drähte sind parallel. FBG14 BF 245B der mittlere Draht ist nach hinten geknickt. Welches Datenblatt mit welcher Beschaltung ist nun das richtige? Viele Grüße Florentin
lass dich nicht von den gebogenen Beinen irritieren. Halt die flache Seite zu dir, Beinchen nach unten: links gate mitte source rechts drain
Also in dem Datenblatt ist es genau anders herum: http://pira.cz/pdf/BF245ABC.pdf Aber ich vermute das f steht für Fairchild. Und im Fairchild Datenblatt ist es so wie von die beschrieben.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es von den BF245 verschiedene Pinout Varianten. Ich such dann einfach mit dem Diodentester meines MM das Gate heraus: Gate an +, Drain oder Source an -, dann sollte man einen Diodendurchgang am FET haben. Dadurch kann man die jeweilige Variante identifizieren. Wenn ich mich weiter recht erinnere (???) sind die BF245 & BF256 J-FETs bezüglich D & S Symetrisch aufgebaut, es sollte also reichen G zu identifizieren.
ok also ich nehme den Diodentester gehe an den vermuteten Gate Pin und muss wenn ich Minus an die anderen beiden Pins lege Durchgang bekommen.
