Hallo, ich habe ein Schaltrelais das beim ausschalten Probleme macht, jetzt möchte ich gerne eine Freilaufdiode installieren. Das Problem dabei ist das die Steuerspannung nicht komplett weg ist sondern nur unter die Schaltspannung des Relais sinkt. Kann eine Freilaufdiode dann überhaupt ihren Zweck erfüllen wenn noch immer eine Speisespannung am Relais anliegt? In meinem Fall wäre das dann so: Relais schaltet bei 7V ein und schaltet aus wenn die Spannung unter 7V sinkt. Grüße drakesoft
@ ... ... (drakesoft) >Hallo, ich habe ein Schaltrelais das beim ausschalten Probleme macht, >jetzt möchte ich gerne eine Freilaufdiode installieren. Das Problem Reichlich spät. >dabei ist das die Steuerspannung nicht komplett weg ist sondern nur >unter die Schaltspannung des Relais sinkt. Kann eine Freilaufdiode dann >überhaupt ihren Zweck erfüllen wenn noch immer eine Speisespannung am >Relais anliegt? Aber sicher. Siehe Relais mit Logik ansteuern MFG Falk
Hallo, Relais, die ich kenne, fallen bei merklich geringerer Spannung ab als sie anziehen. Ein Relais, daß bei 7V anzieht fällt üblicherweise erst so bei 3-4V wieder ab (Anzugspannung, Haltespannung usw.). Ist für ein Relais generell eine ungünstige Betriebsweise, weil die Anzug-/Abfallzeiten dann recht lang werden, die Kontakte stärker belastet werden, weil der Kontaktdruck nicht sofort da ist bzw. wegfällt. Ohne nähere Angaben zu Relais und Schaltung und der Art Deiner Probleme wage ich also erstmal keine Antwort. Einen Hinweis hat ja Falk schon gegeben. Gruß aus Berlin Michael
