Ich hab den Temperatursensor KTY 81-110 von Reichelt und würde den gern mit dem ATmega16 auswerten. Is das machbar (hat da jemand vielleicht sogar Code dafür?) oder soll ich gleich auf den DS1820 ausweichen? Gruß Max
Hallo Max, ich verwende den KTY81/2 (Heizungssteuerung), läuft prima. Anzeige momentan über LCD, RS232 läuft noch nicht, vielleicht heute abend noch. Programmierung unter Bascom (Basic), ist kostenfrei bis 2k Programmcodegröße. Kommt darauf an, wie genau Du messen willst. Schreib mal mehr dazu. Gruß Messfux
Genauigkeit is net allzu wichtig, will bloß die Raumtemperatur auswerten, auf +/- 1 Grad würde eigentlich schon reichen. Hmm, ich hab meine Sachen per GCC programmiert, weißt du da zufällig Quellen? Gruß Max
Hab ein Datenblatt hier, das wär also kein Problem. Nur mit der Datenverarbeitung.. Hab bei avrfreaks leider auch nix gefunden.. Finde überall nur was über den Temp-Sensor von Dallas.
Meßwert einlesen, Kalíbrierfunktion erstellen und danach Meßwerte auswerten. Nochmals: Ist die Beschaltung des KTY an den µC klar?
schalte den KTY mit einem Widerstand in Reihe. Das KTY-Ende der entstandenen Kette legst du auf minus und das Widerstandsende auf 5V. An zwischen den beiden Widerständen greifst Du das zu messende Signal ab und führst es auf einen Pin des A/D-Wandlers des M16. Die größe des Widerstands sollte im gleichen Bereich liegen wie dein KTY bei 20°C (siehe Datenblatt), bei mir sind`s 2,2 kOhm. Erklärung: 1) Der Widerstand des KTY ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur. 2) Zwischen plus und minus fallen 5V über die zwei Widerstände (KTY & oben beschriebener Widerstand) ab. 3) ändert sich der KTY-Widerstand fällt am KTY mehr oder weniger Spannung ab. Diese Spannung wird mit dem µC gemessen. 4) Der gemessenen Wert liegt als Digitalwert vor (0 bis 1023, entsprechend 10 Bit) und muß mit der Temperatur in zusammenhang gebracht werden: Kalibrierung. z.B. in Excel Alles klar? Ansonst nachfragen! Ist eigentlich alles recht einfach. Viel Spaß Messfux
Grundsätzlich ja, ich werd's demnächst spätestens morgen mal testen :) Thanks derweil
Naja, das mit dem "Der gemessene Wert liegt dann als Digitalwert vor (0 bis 1023, entsprechend 10 Bit)" würde nur stimmen, wenn die Spannung zwischen 0 und 5V schwankt. Im allgemeinen schwankt sie aber eher im Millivolt-Bereich oder irre ich mich da ? Wie ungenau wird eigentlich das Ergebnis wenn man die KTY-Kurve nicht linearisiert ?
Schwankungen sind im Volt-Bereich entsprechend -20 bis 100°C. Wenn nur im Bereich von z.B. 5°C gemesen werden soll, dann im mV-Bereich. Teil2: Ist wohl die Verwendung einer linearen Kalibrierfunktion gemeint? Ist möglich,wenn nur in einem kleinen Temperaturbereich (deltaT=20°C) gemessen wird. Aber: einmal den Aufwand für eine quadratische Kalibrierfunktion und das Messsystem kann schnell mal woanders eingesetzt werden!
