Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP 430: Timer verwenden um Lautsprecher zu steuern?
von Daniel S. (daniel72)
Hallo Zusammen,
Ich habe hier bereits einmal gefragt, wie man Lautsprecher steuern kann.
Dank diesem Forum konnte ich dann mein Programm entsprechend beenden.
Nun zur Generierung  von Tons verwende ich einfach ein Register in dem
ich einen Startwert reinschiebe und dann dekrementiere bis auf Null. Das
ist gleich auch meine Schleife in der ich dann Lautsprecher (ist auf Pin
4 vom Port 2 angeschlossen) ein- bzw. ausschalte.
Das alles funktioniert gut.
Nun bin ich mir bewusst, dass es keine ideale Lösung ist, weil das
Programm nur gerade mit dieser Prozessorgeschwindigkeit funktionieren
würde. Wenn die Geschwindigkeit etwas schneller wäre, dann würde ich den
Ton wahrscheinlich auch nicht mehr hören.
Daher denke ich, dass es gut wäre, wenn ich den Timer verwenden würde.
Ich kann dann für jeden Ton genau ausrechnen, wie viele [ms] lang meine
Schleife dauer soll damit ich entsprechenden Ton am Lautsprecher höre.
Diese Lösung würde dann unabhängig von Prozessorgeschwindigkeit
funktionieren.
Nun wie hole ich mir die Timerwerte? In anderen Programmiersprachen
(C/C++, NET, Java) hole ich mir die aktuelle Zeit und in jedem
Schleifendurchgang berechne ich eine Differenz. So weiss ich wie lange
die Schleife dauern soll (Wenn Differenz erreicht ist, dann wird
Schleife beendet). Wie ist das aber mit Assembler bzw. MSP430?
Für einen Tipp bedanke ich mich bereits im Voraus.
Grüsse
DAniel
von Ekschperde (Gast)
Die MSP430 sind eigentlich ein Multifunktionstimer mit einer
drangehängten 16-bit-CPU :-)
Da hilft nur ausgiebiges Studium des entsprechenden Family Users
Manual
in Verbindung mit dem typspezifischen Datenblatt, ob die verwendete CPU
auch dieses oder jenes Feature unterstützt.
Was zugegenermassen gerade am Anfang ein wenig verwirrend ist.
Für die MSP430x2xxx-Serie z.B. also bei TI nach SLAU144 nach suchen.
von Stefan (Gast)
>funktionieren.
Das würde ich so jetzt nicht generell sagen!
Wenn Du für MCLK (CPU) und für den Timer dieselbe Clock-Source
ausgewählt hast und deren Frequenz änderst, läuft dein Timer nicht
unabhängig von der CPU! Allerdings bietet das flexible Clock-Management
des MSP430 genug Möglichkeiten, diese Unabhängigkeit zu realisieren
(falls das überhaupt notwendig ist).
Der User-Guide ist in jedem Fall die erste Anlaufstelle als Lektüre.
Ich würde an Deiner Stelle mal über die Möglichkeit nachdenken, eine PWM
als "Tonerzeugung" zu verwenden. Dazu gibt es auch genügend
Codebeispiele von TI.
von Peter Diener (Gast)
dafür verwendet man normal einen Timer im PWM oder Frequenzmodus
(Up-Mode). Den muss man nur einmal konfigurieren und der Rest der
Tonerzeugung passiert im Hintergrund, ohne dass die CPU benötigt wird.
Wenn man den Ton wieder stoppen möchte, hält man entweder den Timer an
oder man setzt die Portfunktion (PSELx) wieder von CCR auf Port um. Im
Family Guide ist die Verwendung von Timern mit
Capture-Compare-Rergistern zur Ausgabe von PWM und Frequenzen genau
beschrieben, sogar mit Codebeispielen und Grafiken, wie die Waveform
dann aussieht.
Du brauchst dafür Einstellungen in den Registern PSELx, TxCCRx, TARx,
TxCTRL und noch ein paar anderen, aber die Benutzung ist nicht weiter
kompliziert, wenn man das manual gelesen hat.
Grüße,
Peter
Zuerst einmal vielen Dank an alle.
Ich habe nun ein kleines Beispiel gefunden:
mov.w     #TASSEL0+TACLR,&TACTL
mov.w     #OUTMOD_4,&CCTL0
mov.w     #30000,&CCR0
mov.w     #OUTMOD_7,&CCTL1
mov.w     #22500,&CCR1
mov.w     #OUTMOD_7,&CCTL2
mov.w     #7500,&CCR2
bis.b    #BIT1+BIT2+BIT3,&P1DIR
bis.b    #BIT1+BIT2+BIT3,&P1SEL
bis.w    #MC0,&TACTL
Problem dabei ist, dass mir P1IN (Pin 1,2 und 3) gesetzt werden. Auf
meinem EDU Board ist aber Lautsprecher am Port 2 Pin 4 angeschlossen!
Ich suche jetzt seit einer Stunde, wie ich PWM auf Ausgangsport 2 Pin 4
umleiten kann, aber habe leider nichts gefunden.
Auch wenn ich &P1DIR auf &P2DIR und &P1SEL auf &P2SEL ändere, geht's
nicht, weil dann P2IN angesprochen wird (und ich brauche den als Ausgang
und zwar Pin 4).
Gibt es also eine Möglichkeit den PWM Signal auf Ausgangsport 2 Pin 4
umzuleiten? Wenn NEIN, wie kann ich dann vom Port P1IN auf P2OUT Pin 4
umleiten?
Danke
von Stefan (Gast)
>umleiten?
Umleiten auf einen beliebigen Pin geht nicht!
Die Output-Einheit des Timers hat festgelegte Pins, die benutzt werden
können. Dieses sind im Datenblatt aufgelistet (im Kapitel Timer).
Ohne Deinen genauen MSP430-Typ zu kennen, kann Dir da keiner weiter
helfen.
Nur so als Bsp.:
Der MSP430F21x2 kann an P2.4 eine PWM ausgeben, wenn man Timer_0,
CCR2-Compareregister benutzt und das TA2-Modul auf P2.4 ausgeben lässt.
Das Codebeispiel würde sich dann etwa so ändern:
mov.w     #7500,&CCR2          <- reset output
mov.w     #30000,&CCR0         <- set output
bis.b    #BIT4,&P2DIR
bis.b    #BIT4,&P2SEL
bis.w    #MC0,&TACTL
Es gibt aber auch andere MSP-Typen, die an P2.4 keinen Timer-Ausgang
besitzen! Dann bliebe Dir weiterhin nur eine Software-PWM.
was Stefan sagt ist völlig korrekt, der MSP430 hat für jedes
Capture-Compare-Register (CCR) nur bestimmte Pins die man in Verbindung
mit diesem CCR als PWM-Ausgang verwenden kann. Das sind alle, die im
Datenblatt mit TAx oder TBx gekennzeichnet sind, wobei x eine Ziffer
ist. Es ist nicht optimal, den Lautsprecher an x=0 anzuschließen, das
CCR0 hat eine Sonderstellung und wird meistens als Hilfsregister
benutzt, z.B. als Umkehrwert für den Timer.
Damit wir dir helfen können, brauchen wir die genaue Bezeichnung des
MSP430.
Grüße,
Peter
Also es handelt sich um MSP430F1232.
Laut ein paar Informationen aus dem Buch Mikrocontrollertechnik
(Matthias Sturm), sollte er doch P2.4 ansprechen können.
von Stefan (Gast)
Na dann haste aber Glück ;-)
Mein Bsp von oben sollte dann eigentlich funktionieren.
P2.4 ist TA2. D.h. du musst es so machen:
bis.b    #BIT4,&P2DIR
bis.b    #BIT4,&P2SEL
Das routet das CCRA2 auf P2.4.
Grüße,
Peter
OK, vielen Dank, das funktioniert jetzt auch. Ich höre schon etwas auf
dem Lautsprecher :)
Nun musste ich ziemlich lange mit den Werten herumspielen, bis ich
überhaupt einen Ton bekommen habe.
Noch eine letzte Frage hätte ich und zwar, was bedeuten die Werte von
CCR0 bzw. CCR2. Momentan habe ich drin:
mov.w     #500,&CCR0
mov.w     #100,&CCR2
und man hört einen Ton. Wie soll ich die optimal setzen, dass auch ein
normaler Ton generiert wird?
Ahh ja, und wie stoppe ich am einfachsten den Timer?
PS: Bei Werten #30000 und #7500,&CCR2 hört man dann nur das Knicken
(wahrscheinlich weil die Frequenz sehr klein ist)!
Gruss
von Stefan (Gast)
CCR0 bestimmt die Frequenz Deines Tons.
Dein Timer läuft von 0 bis CCR0 und fängt dann wieder von 0 an...
Jedesmal, wenn er von CCR0 auf 0 überläuft, wird P2.4 gesetzt (high).
CCR2 bestimmt, wann P2.4 zurückgesetzt wird (low). Ich würde also in
Deinem Fall CCR2 = CCR0/2 setzen, dann bekommst Du eine PWM mit 50%
Duty-Cycle.
Jetzt hängt es nur noch von Deiner Clock-Source ab, welche Frequenz
Deine PWM erzeugt. Timer_A Clock ist bei Dir ACLK (TASSEL0). Wenn nun an
LFXT1 ein 32kHz-Uhrenquarz dranhängt, kommst Du auf ca. 65Hz.
Bei 1MHZ an LFXT1 wärens dann schon 2kHz PWM-Frequenz.
z.B.
bic.w    #MC0+MC1,&TACTL
PERFEKT !!!
Vielen Dank es funktioniert nun alles wie gewünscht!!!
Schönen Abend noch!
Daniel
