Hallo und einen schönen Sonntag! die Diode aus dem angehängten Datenblatt möchte ich bei einer Spannung von rund 650 V einsetzten. Nun meine Frage: Die Metallplatte ist offensichtlich mit keinem der beiden Anschlüsse verbunden. Darf ich das Gehäuse dann auf irgendein Potential (innerhalb der 1200 V Sperrspannung) legen oder muss es frei "in der Luft" hängen? Gruß, Bernhard
@ Bernhard G. (bernhard_) >beiden Anschlüsse verbunden. Darf ich das Gehäuse dann auf irgendein >Potential (innerhalb der 1200 V Sperrspannung) legen Auf "irgendeins" sicher nicht. > oder muss es frei "in der Luft" hängen? Meist wird man es isoliert auf einen Kühlkörper schrauben. MFG Falk
Ganz groß auf der ersten Seite (danke Mikki Merten), wie Peinlich! bei meinem Exemplar (von Pollin) ist aber definitiv keine Verbindung da. Damit hat sich die Frage erledigt, Danke euch zwei! Gruß, Bernhard
