Hallo, ich bin gerade dabei Unterprogramm für eine Displayansteuerung in Assembler schreiben. Am Ende des Programms habe ich einen Datenbereich zu stehen, in dem die Texte stehen, die auf dem Display angezeigt werden sollen. Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich den z-Vektor beim Aufrufen des Unterprogramms auf die ensprechende Stelle zeigen lassen muss. Dazu möchte ich einen Registerwert zu dem Z-Pointer addieren. Dieser Registerwert muss beim Aufruf des Unterprogramms mit übergeben werden. Nun finde ich aber keinen Befehl, der einen Registerwert direkt zu dem z-Pointer addiert. Wie muss es dann aussehen wenn man den einfachen Add-Befehl nimmt? Die Einsprungmarke für den Datenbereich beim Aufruf des Unterprogramms mit zu übergeben wird wohl nicht gehen. Wäre halt nur ne Idee, wenn es gehen würde, könnte man für jeden Text eine eigene Einsprungmarke definieren und bräuchte die dann nur noch aufzurufen ohne dass man nachzählen muss um wieviel der z-Pointer verbogen werden muss. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt, Ziel ist es einfach, dass man das UP aufrufen kann einen Text definert und ein paar Werte mit übergibt. Gibts sonst noch alternative Vorschläge? Gruß, pacer
@ pacer (Gast) >Nun finde ich aber keinen Befehl, der einen Registerwert direkt zu dem >z-Pointer addiert. Dann suchst du schlecht. AVR Arithmetik AVR-Tutorial: Mehrfachverzweigung >Die Einsprungmarke für den Datenbereich beim Aufruf des Unterprogramms >mit zu übergeben wird wohl nicht gehen. Warum? Das geht prima. MfG Falk
danke für die schnelle Antwort. Bei der Addition würde ich einen 8Bit-Wert auf ein 16bit-Register addieren. Laut Tutorial wird aber ein 16Bit-Wert addiert add r16, r20 adc r17, r21 in meinem Unterprogramm steht folgendes: ldi ZL,low(Sprungtabelle*2) ldi ZH,high(Sprungtabelle*2) Nun müsste ich aber je nach Aufruf des Unterprogramms den Platzhalter Sprungtabelle durch die richtige Marke ersetzen. Wie würde man das anstellen, ich habe keinen Plan?
also das mit der Addition hab ich jetzt gefunden: add ZL,r16 ldi r16,0 adc ZH,r16 müsste dann so funktionieren, gell?
supi, hab es jetzt zum laufen bekommen, würde mich aber interessieren wie das mit Labeln funktionieren soll.
Hi >supi, hab es jetzt zum laufen bekommen, würde mich aber interessieren >wie das mit Labeln funktionieren soll. ??? oder meinst du so etwas: ldi ZL,Low(Label) ldi ZH,High(Label) ? MfG Spess
yep, genau das hab ich in meinem Unterprogramm drinstehen. Wenn ich das Unterprogramm aber aufrufe, muss ich das Label anpassen können. Ich weiß nur nicht wie
@ pacer (Gast) >yep, genau das hab ich in meinem Unterprogramm drinstehen. Was schon mal falsch ist. >Wenn ich das Unterprogramm aber aufrufe, muss ich das Label anpassen >können. >Ich weiß nur nicht wie Das Zauberwort heisst Parameter. Der Z-Pointer wird vor dem Aufruf geladen. Dort schreibt man immer die jeweiligen Labels rein. So. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Ausgabe_als_Spannungswert
1 | ] |
2 | ldi ZL,low(Tabelle*2) |
3 | ldi ZH,high(Tabelle*2) |
4 | rcall meine_Funktion |
] MFG Falk
Hallo, eine vor mir öfter genutzte Variante: Du übergibst in YL eine Funktionsnummer, anhand dieser wird in der Tabelle der passende Text gesucht und dessen Start nach X geholt und die Funktion mit ijmp aufgerufen. Die Funktione kehrt dann mit ret zur Aufrufstelle von ca__funktion zurück. Eine Funktion hat immer eine Aufrufadresse in der Tabelle funktionen und einen Text in der Tabelle texte. call_funktion: // YL enthält die Funktionsnummer, benutzt X, Y, Z ldi ZL,low(texte*2) ldi ZH,high(texte*2) clr YH lsl YL // * 2, da Adressen 16 Bit sind rol YH add ZL,YL adc ZH,YH // Z zeigt jetzt auf den Platz der Adresse Text lpm XH,Z+ // in X ist jetzt der Zeiger auf den Text lpm XL,Z ldi ZL,low(funktionen*2) // in Y ist immernoch der Offset der Menünummer ldi ZH,high(funktionen*2) add ZL,YL adc ZH,YH // Z zeigt jetzt auf den Platz der Adresse Funktion mov ZH,YH // Startadresse der Funktion jetzt nach Z mov ZL,YL ijmp // indirekt jmp (Z) zur Funktion die Funktionen müssen mit ret enden funktionen: .dw funktion_1, funktion_2, funktion_3 texte: .dw text_1, text_2, text_3 text_1: .db "Das ist Text 1",0 text_2: .db "Das ist Text 2",0 text_3: .db "Das ist Text 3",0 Gruß aus Berlin Michael
