Hallo, suche einen möglichst Verlustarmen Step Down Converter um aus meinen 33V Gleichspannung 20V bei 2-3A zu machen! Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht was man da am besten nehmen sollte. Hatte bisher an einen TPS5430 gedacht. Habe allerdings bisher nur sehr wenig Erfahrung mit Problemen dieser Art gehabt und wollte mich daher einmal erkundigen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem LM2676-ADJ (20V müssen eingestellt werden) und einer Würth Spule Serie WE-PD (geschirmt). Geht bis 3A! Gruß Andi
Würde Dir allgemein zur SimpleSwitcher-Serie von National Semi raten. Ein Riesen-Vorteil ist die hervorragende Hersteller-Unterstützung. Einfach auf deren Homepage die Parameter (Spannung, Strom, etc.) eingeben und schon kommt eine Liste mit möglichen Bauteilen. Schaltungen lassen sich dann per Online-Tool aufbauen und Simulieren (teils sogar thermische Simu.). Resultat ist eine Stückliste, Schaltung und ggf. Layout-Vorschlag. Zudem ist es recht leicht an Samples zu kommen ;-) National ist da sehr großzügig. Bisher habe ich wirklich nur gute Erfahrungen mit der Serie gemacht. Läuft sofort und zuverlässig - und das mit relativ wenigen Bauteilen. Beste Grüße
hier kannst du was lernen www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#down Guss
Der TPS5430 ist schon eine sehr gute Wahl. Mit den Unterlagen zum Referenzboard und der Online Software SwitcherPro (liefert Schaltplan, Simulation und PCB) kommt man eigentlich schnell zu einem recht guten Ergebnis. Layout ist bei einem geschalteten Netzteil eigentlich das wichtigste (besonders wenn die Frequenzen hoeher werden). http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html PS: Muster kommen bei TI i.d.R. innerhalb 1-2 Tage, also einfach mal bestellen!
Hallo, erstmal vielen dank für die Tipps. Habe mich für einen LM2676 entschieden. Grund war zunächst die einfache Beschaltung... Habe etwas mit dem online designer bei National rumgespielt... Nun noch eine Frage: Bei der Auslegung der Spule, worauf kommt es dabei an. Im datenblatt und Internet sind zwar Werte und Hersteller angegeben, aber keine die man so ohne weiteres in Deutschland bekommt. Auf was muss ich da achten wenn ich alternativen suche?
Für guten Wirkungsgrad ist der Ri der Spule so klein wie möglich zu halten. Wer sein Hauptaugenmerk nicht auf die Miniaturisierung setzt, kann hier also 'voll zuschlagen'. Ansonsten gilt es immer zwischen Baugröße, Ri, max. zul. Strom bevor die Spule in die Sättigung gerät und Kernmaterial (was die max. Schaltfrequenz eingrenzt) zu entscheiden - also kein Hexenwerk, man muß halt nur wissen auf welche Parameter man besonders Wert legt und die anderen ergeben sich halt daraus. Für den LM2676, der ja mit einer Festfrequenz von etwa 260kHz schaltet eignet sich noch fast jedes Ringkern-Spulenmaterial, das man beim blauen C, beim großen R, oder sonstwo bekommt. Hier würde ich auf die fix und fertigen Ringkern-Spulen zurückgreifen, denn des selberwickeln kann sehr nervenaufreibend werden.
