Hallo, jeden Sommer wenn ich Urlaub in meiner Ferienwohnung in Bolivien mache habe ich das selbe Problem. Sobald ich es ein Gewitter gibt muss ich um die Schaltung bangen, die fuer die Schwimmbadsteuerung zustaendig ist, denn diese geht regelmaessig ueber den Jordan. Ich nehme an, dass passiert wenn sich ein Blitz in die Stromleitung einkoppelt oder so, denn auch wenn das Gewitter weiter entfernt ist kommt das vor. Langsam ist es mir wirklich laestig (und teuer) die Schaltung jedesmal austauschen zu muessen. Aber ich frage mich, wie kann ich die Schaltung schuetzen? Klar, am besten vom Netz nehmen, aber ich bin ja nicht immer vor Ort wenn schlecht Wetter aufkommt... Es sei noch zu erwaehnen, das das Netz in Bolivien in keiner Weise Europaeischem Standart entspricht, und auch ohne Unwetter Spannungsschwankungen von 190-250V~ nichts aussergewoehliches sind... Vielleicht hat ja jemand eine Idee, danke vorab und schoene Woche gerd
Es gibt Steckdosenleisten mit internem Blitzschutz - könnte man ja mal ausprobieren. (aber lieber nicht die ganz billigen nehmen)
schau mal hier: http://www.dehn.de/design07_frame/frameset_d.html Es gibt Überspannungsschutzelemente für die Hausinstallation.
Hallo Gerd, vermutlich lange Leitungen auf Holzmasten in der Einspeisung des Haus. Da kommen die Störungen her. Überspannungschutz der Fa. Dehn. B-Schutz am Hausanschlußkasten und Feinschutz am Gerät. Axel
Überspannungsschutz in die Steckdose stecken und nach Blitzschlag wegwerfen ist für leichte Fälle die schnellste Variante. Wenn der Blitz richtig einschlägt, dann glüht auch der dicke Blitzableiter und die restlichen Elektonikteile (besonders Tuner und Schaltnetzteile) der ganzen Straße sind hinüber.
Hallo, vielleicht kann man das Problem auch etwas anders lösen... Was macht die Schwimmbadschaltung genau ? Vermutlich eine Pumpe schalten ? Muss die Schaltung immer am Stromnetz hängen ? (Stromaufnahme?) Ist das ein Eigenbau ? Ich hatte ein ähnliches Problem auf dem Land :-) in D. Galvanische Trennung von Elektronik und 230V Seite hat geholfen.... Die Schaltung wurde dann mit Elektronik, Blei-Akku und Solarzelle betrieben. Die 230V Seite wurde mit Relais geschaltet. Die Kabel wurden sauber verlegt und die Schaltung in ein Edelstahlgehäuse im Boden verpackt.... Seit 2 Jahren keinen Ärger mehr. Gruß Sven
Galvanische Trennung von Elektronik und 230V Seite ist sicher ein guter Anfang. Ob der Blei-Akku in Bolivien jedoch für die Ewigkeit ist? Übergepäck kostet 10€/kg.
Grob-Mittel und Feinschutz solltest du von einem Fachmann vor Ort in die Hausinstallation einbauen lassen. Wichtig ist hier auch die Ausreichende Erdung.
