Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkung 2V -> 3.3V
von Patrick (Gast)
Ich hab hier ein Gerät mit seltsame Eigenschaften das ich an ein
Standard 3.3V TTL port anschliessen möchte. Ich hab da gegoogelt und
etwas gebaut was nicht funktioniert (vielleicht ist mein Schulwissen ein
wenig alt).
Hier mal die Eckdaten:
Input
- Square Signal 0 - 2V mit ca. 1MOhm Impedanz
Output
- TTL Signal auf 0 - 3.3V
Zur verfügung:
- 3.3V source
- Gnd
- RxD (vom TTL)
Als nicht funktionierende Lösung (sihe Bild) hab ich zwei OpAmp
hintereinander geschaltet. Bei dieser Lösung bleibt das signal beim
ausgang bei 0V.
Wo liegt der Fehler? In der Schaltung oder gar beim Lösungsansatz.
Danke für eure Hilfe
Patrick
von HildeK (Gast)
Du hast uns nichts über die OPAs erzählt. Bei 3.3V Versorgung müssen das
schon R2R-Typen sein.
Auch nicht über die Geschwindigkeit.
Den zweiten als Komparator zu betreiben, geht nur für relativ langsame
Vorgänge.
Wenn die OPAs passen, könnte bereits einer, als nichtinvertierender
Verstärker mit v=3.3/2.0 ausreichend sein. Siehe Bild b) in
Operationsverstärker-Grundschaltungen
von Falk B. (falk)
@ Patrick (Gast)
>Output
Du brauchst einen Pegelwandler.
MFG
Falk
von Patrick (Gast)
Stimmt hab einige details vergessen
> Du hast uns nichts über die OPAs erzählt. Bei 3.3V Versorgung müssen das schon
R2R-Typen sein.
Momentan hab ich da ein lf353n verbaut, ist aber vermutlich kein R2R.
19200 baud
> langsame Vorgänge.
Was ist hier mit langsam zu verstehen? Ist 19200 langsam, denke schon
oder?
Danke für den Tipp werde es mir anschauen.
Patrick
von HildeK (Gast)
>oder?
Nein, mit langsam meinte ich meinte einige zig Hz!
Als Komparator arbeitet er open-loop. Dafür sind 19200 schon ganz schön
schnell! Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber rechne mal GBW
geteilt durch Leerlaufverstärkung. Da kommst du schnell in den
Hz-Bereich.
Für 19200 als Rechtecksignal sollte er jedoch noch bei 100 oder 200kHz
arbeiten können. Deshalb nimmt man Komparatoren.
Als Verstärker mit nur Faktor zwei kann er rund 1 MHz - das reicht
hier!.
von yalu (Gast)
Gut am LF353 ist, dass er JFET-Eingänge hat, wegen des extrem hochohmi-
gen Eingangssignals. Schlecht am LF353 ist, dass die Ausgangsspannung
nicht näher als etwa 1,3V an die positive und negative Versorgungs-
spannung gelangen kann (also kein R2R). Bei einer +3,3V/0V-Versorgung
würde sich das Ausgangssignal also maximal zwischen 1,3V und 2,0V
bewegen. Wahrscheinlich sind aber die 3,3V als Versorgungsspannung viel
zu niedrig, so dass der Baustein einfach gar nichts tut. Im Datenblatt
sind die meisten Tabellenangaben auf ±15V (entspricht +30V/0V bei
Single-Supply) bezogen, die Diagramme beginnen bei ±5V (+10V/0V).
Dagegen sind deine 3,3V winzig.
Muss es denn unbedingt ein Operationsverstärker sein? Ein kleiner MOSFET
(mit niedriger Threshold-Spannung) in Source-Schaltung könnte doch auch
gehen, wenn die Signalinvertierung nicht stört? Und falls sie stört,
drehst du das Signal mit einem zweiten Transistor einfach nochmals um.
Wo geht denn das Signal anschließend hin? In ein 3,3V-CMOS-IC? Viel-
leicht brauchst du dann überhaupt keine Verstärkung. Die MOS-Eingänge
sind hochohmig, und die Schaltschwelle von 3,3V-MOS-Eingängen liegt
meist unterhalb von 1,5V, so dass du immerhin noch mindestens 0,5V
Störabstand hättest.
Nur so aus Interesse: Was ist denn das für eine Signalquelle, die
serielle Daten überträgt und eine Impedanz von 1MOhm hat? Etwa ein
IR-Empfänger?
von Jens G. (jensig)
eine Signalinvertierung hat er ja bereits in seinem eigenen Vorschlag
drin. Da vermute ich mal, daß die nicht stört, oder?
also wenn es nicht unbeding 1MOhm Eingangs-R sein müssen, reicht doch
sicherlich auch ein normaler bipolarer Transistor in Emitterschaltung.
19200 baud sind ja eigentlich max. 10kHz, so daß die billigste Variante
auch reichen sollte bezüglich Singnalflankensteilheit. Also Basis-R
(paar kOhm), Collector-R (vielleicht bis 1kohm), Emitter auf Masse, und
evtl. kleine Schottky zw. Basis-Collector (invers) zur
Sättigungsvermeidung.
OPA geht natürlich auch, wenn der explizit ein R2R für solch niedrige
Spannungen ist.
von Mike (Gast)
Hauptproblem dürfte die hohe Ausgangsimpedanz der Signalquelle sein
1MOhm würde mit 10pF Eingangsimpedanz schon eine Zeitkonstante von 10uS
bilden. Kommt noch die Schaltzeit des Komparators hinzu, wird es mit
19200 Hz schon ein wenig knapp, sollte aber noch gehen. Es gibt eine
ganze Reihe von Komparatoren für 3.3V Betriebsspannung. Eventuell käme
der MAX941 in Frage.
Gruss
Mike
von Patrick (Gast)
Kurz Gesagt: Der OpAmp ist für diesen Fall wohl eher der falsche
Warum nicht könnte klappen und die invertierung stört da nicht. Danke
für den Tipp.
Habs schon versucht ohne nichts die Signale zu übertragen. Leider ging
nicht und es kam nur unbrauchbares an.
> IR-Empfänger?
Ein Tauchcomputer der die Daten über einen Tauchgang so zum PC
überträgt, was in meinem Fall ein kein PC ist, sondern ein kleiner umPC
(keine Ahnung wie man das Ding nennt).
Danke für die Hilfe, denke ich komme jetzt weiter. Kennt nicht einer
zufällig ein entsprechender OpAmp der in meinem Fall gehen würde?
Patrick
von Patrick (Gast)
Hallo Mike
Anscheinend hast du die Frage schon beantwortet bevor ich sie gestellt
habe. Nach dem ersten anschauen der Eckdaten des Max941 scheint dieser
die Anforderungen zu erfüllen.
Besten Dank für den Tipp
Patrick
