Hallo zusammen, ich würde gern mittels BSDL-File sowie JTAG-Interface PortPins verschiedener Bausteine (rück-)setzen/lesen. Das JTAG Interface steht soweit. Der ID-Code kann beispielsweise ausglesen werden. Momentan bin ich auf der Suche nach Dokumentation/Beipsielen, wie ich BSD(L)-Files interpretieren muss (welche Shift-Befehle müssen generiert werden, aufgrund der Boundary Scan Register Beschreibung). die BSDL-Files im Detail beschreiben. http://downloads.sourceforge.net/jtagpack/libjtag-0.0.4.tar.gz >Vielleicht kennt ihr ja interessante links... UNIVERSAL SCAN http://www.youtube.com/watch?v=iKmq823GpDE http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp476.pdf Im Video wird mit dem EXTEST der Pin über Tristate =0 und Pin-BitAddr geschaltet. Also ist es möglich die Logik mit dem JTAG-Tab via der Derivat-Info via BSD-File Deskriptor zu schalten und debuggen . >Das Interpretieren der BSDLs ist da schon komplexer -verschiedene BS-Cells, >wo Stehen die "Adressen" der Zellen in BSDL-File, ...) z.B der physische Pin Pad PAD30 von einem XC3S50_PQ208 ist Bit-Zelle 0 z.B Zeile 2 des BSDL-Files Bit Zelle " 1 (BC_2, IO_P161, output3, X, (=0=), 1, PULL0)," & -- PAD30 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp476.pdf Example (from the xc3s50_pq208.bsd file): attribute BOUNDARY_REGISTER of XC3S50_PQ208 : entity is " 0 (BC_2, *, controlr, 1)," & " 1 (BC_2, IO_P161, output3, X, 0, 1, PULL0)," & -- PAD30 " 2 (BC_2, IO_P161, input, X)," & -- PAD30 Lese mal den XC9536.BSD File der ist nicht so lang. mfrname,XILINX mfrcode,049 device, XC9536_44VQ bsreg_len, 108 ir_len, 8 ir_cap, 000XXX01 idcode, 9502 (bsreg_len, 108) also 108 Register. Jetz lese ich aber in einem C-Source code für ein Altera Derivat EP1S10F780 das Beispiel Parameter : dev_seq, jtag_seq_num, bsc_type */ /* dev_seq: */ /* -device sequence in JTAG chain, starts from 1 */ /* -for the first device in JTAG chain */ /* jtag_seq_num: */ /* -You need to check the jtag_seq_num for the */ /* -targeted IO pin from the targeted device BSDL */ /* -file, which can be downloaded from */ /* -www.altera.com */ /* -For an example, for EP1S10F780, its INIT_DONE */ /* -pin is pin W11. From the EP1S10F780 BSDL file, */ /* -I/O pin W11 is BSC Group 262, so the */ /* -jtag_seq_num for pin W11 is */ /* - jtag_seq_num = max_seq_num - BSC Group number */ /* - jtag_seq_num = 439 - 262 = 177 */ /* -Thus, the jtag_seq_num for I/O pin W11 in */ /* -EP1S10F780 is 177 Muss ich jetzt analog zum XC9536 108 - 0 also = 108 um an Bitzelle 0 zu kommen. Ist somit 108 der index zur Zelle 0 ??? Ich suche über Google CodeSearch Mit den Stichworten blackfin BDSL lang:c IDCODE BSDL Leider ist das sehr Abstrakt gehalten. Die Strukturen werden da gefüllt aber ich habe noch keinen Source File gefunden womit die Gefüllte Struktur an das JTAG-TAP Port geht.
Einfach ist das also nicht. Der Deskriptor ist in der bsdl_local.h hinterlegt. z.B struct cell_info { /* basic cell spec entries */ int bit_num; char *port_name; int cell_function; char *basic_safe_value; /* the disable spec entries */ int ctrl_bit_num; int disable_safe_value; Zitat: Für Boundary Scan benötigst du eine spezielle Software, die meist recht teuer ist. Dann kannst du deine Netzliste einlesen und ein Testprogramm generieren lassen, dass dein Board auf Kurzschlüsse usw testet, alle BS-ICs prüft usw. Spezielle Hardware brauchst du natürlich auch, muss ja von der Software unterstützt werden. Wir verwenden dazu die Software von Göpel Electronic, mit dem USB-Scanbooster. Ist die einfachste Ausführung, kostete uns allerdingsc schon ca 25.000 EUR.
Hi, ist ein anstrengendes Thema, oder ;o) Das Setzen und Rücklesen von Portpins ist ja die Idee hinter BST. Als Literatur hab ich von Parker "The Boundary Scan Handbook". Da gibts etwa 50 Seiten über BSDL. Aber auch der "Rest" ist gut beschrieben. Ist leider nicht ganz billig. In welche Richtung willst du : PLD programmieren, Schaltungen testen oder Software debuggen ? Schau mal bei Altera nach STAPL - ist ein Basic mit JTAG (JEDEC JEDS71), ein Interpreter ist im Sourcecode verfügbar - JAMPLAYER Von Goepel gibts einen Boundary Scan Coach zum Runterladen, da kann man dem TAP und den Schieberegistern im Single-Step bei der Arbeit zuschauen Bei asset-intertech.com gibts ein BS Tutorial, hat auch ein paar Seiten über BSDL Links zum Thema BSDL : jtagtools.sourceforge.net/index.html Links zum BS www.jscan.com/jscan_product.htm www.simtec.co.uk/products/EB675001DIP/files/playxsvf-book/index.html www.scanseer.com www.ricreations.com/index.html fjtag.sourceforge.net Das sollte fürs erste reichn.. ciao WEIF
Tolles Thema. Vielen Dank für die Stapl infos, werde mir einen USB Stapl programmierer machen, der auch xsvf abspielen kann.
Das Handbook gibts in drei Versionen: ISBN 1402074964 (2003) 77 ... 183 € laut http://de.bookbutler.com ISBN 0792382773 (1998) ISBN 0792392701 (1992) STAPL-Startseite: http://www.altera.com/support/devices/tools/jam/tls-jam.html
Hier kann man etwas mehr blättern als bei Amazon: http://books.google.de/books?id=aUCgNOpyUbgC&output=html Bibliotheksbestand laut http://swb.bsz-bw.de/ und https://webpac4.bsz-bw.de/WP.mafh.html nur zweimal in Karlsruhe Präsenzbestand, die ältere in fünf Städten - schade, das hätte ich mal ausgeliehen.
Hi, von TI gibts auch interessante Literatur http://focus.ti.com/lit/an/ssya002d/ssya002d.pdf ciao WEIF
