Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog-Telefon zu läuten bringen
von Thomas (Gast)
ich müsste für ein Theaterstück etwas bauen, damit man kann einfach
durch einen einfachen Schalter ein Telefon zum Läuten bringen könnte.
Nun habe ich mir gedacht ich realisiere das so:
Ich habe:
A  Einen Schalter
B  Die Hörergabel des Telefons ( wenn aufgelegt 1)
X  Die Klingel des Telefons    (wenn 1 läuten)
A  B   X
0  0   0
0  1   0
1  0   0
1  1   1
So habe ich mir das gedacht. Ich habe aber nun gelesen, dass der Wecker
des Telefons nur an Wechselspannung läutet. Ich habe mittlerweile keinen
Plan mehr wie ich das realisieren könnte.
Gibt es eine einfache möglichkeit das Telefon zum Läuten zu bringen,
indem man einfach an den TAE-Stecker ein gewisses Signal legt, praktisch
einen Anruf simuliert?
Hätte jemand von euch vielleicht eine Idee anzubieten?
mfg
Thomas
von Otto (Gast)
Die Logiktabelle ist überflüssig, da der Gabelumschalter den Wecker
trennt.
Du benötigst eine Wechselspannungsquelle 60V / 25Hz (bei neueren
Telefonen auch weniger) und einem Schalter
Gruss Otto
von Michael U. (amiga)
probier Dein Glück erstmal mit einem 24V-Trafo. Wenn es ein altes
Telefon ist wird es damit auch läuten. Nicht so schön aber selten. ;)
Wenn es ein neueres mit irgendwelchen elektronischem Gebimmel ist, kann
es sein, daß Du die Speisespannung brauchst weil die Elektronik evtl.
davon ihre Betriebsspannung bezieht.
Das ist dann etwas ungünstiger. Möglich wäre dann 6-12V Gleichspannung
aus einem einfachen Netzteil und per Umschalter auf den
Wechselspannungstrafo umschalten.
Bei den alten Telefonen mit mechanischer Klingel kann man für die 50Hz
die Glocken etwas nachjustieren (die haben normalerweise etwas
exzentrisch angeordnete Befestigunslöscher zum nachstellen), dann klingt
es brauchbar.
Gruß aus Berlin
Michael
von ulrich (Gast)
24 V sind recht knapp. Mit etwas nachjustieren gehts vielleicht. Besser
40-60 V.
von Peter D. (peda)
Ich würde auch eher zu 48V/50Hz raten.
Wichtig ist ein stabiler Taktgeber (1s Ruf, 4s Pause), denn nichts
klingt blöder als ungleichmäßiges Gebimmel.
Und wenns richtig echt sein soll, die erste Pause nur 100ms.
Peter
von Otto (Gast)
Wie hiess das Ding noch einmal - Ruftongenerator oder so ?
Das war "früher" im Fernmeldeamt ein 60V-Gleichstrommotor, welcher einen
25Hz Generator und einen der die Tonfrequenz erzeugte enthielt und
ausserdem über ein Getriebe mehrere Kontakte schaltete, welche die
nötigen Takte lieferten.
Otto
von HildeK (Gast)
Unschön sind die 50Hz. Bei manchen alten Telefonen kommt da kaum der
Klöppel nach.
Mir fällt aber auch nichts brauchbares ein - höchstens eine (große)
Audioendstufe, mit 25Hz Sinusgenerator angesteuert. Da könntest du sogar
das Rufsignal von der CD abspielen ....
von Jochen (Gast)
Hallo Otto,
das Ding war eine Ruf und Signalmaschine RSM.
Jochen
von Otto (Gast)
Hallo Jochen,
danke - was man in 30 Jahren nicht alles vergessen kann....
Gruss Otto
von Jürgen A. (jaja)
Hi Thomas,
nimm eine alte oder billige Telefonanlage oder ein DSL Router zB
Fritzbox oder Eumex300 etc.
Hat sicherlich ein Bekannter rumliegen. Daran zwei Telefone
angeschlossen und fertig.
Grüße,
Jürgen
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ne Fritzbox hat sogar nen eingebauten Telefonweckruf ;)
von JojoS (Gast)
und einfach analoges Gebimmel auf die Lautsprecheranlage geben (MP3
Player oder Handy)?
von Jürgen B. (hicom)
Ack! Ich mache auch Theatertechnik und Telefonläuten spiele ich
immer über die PA ein.
Bei Bedarf habe ich ein schönes W48.mp3
Jürgen
von Klaus (Gast)
Die Thematik hatten wir kürzlich erst unter
Beitrag "Altes Telefon anschließen"
Um wirklich ein 25 Hz Signal zu erzeugen, wurde geraten zu ...
http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=50
Weiter hatte ich schon Vorschläge gelesen, mit einem 555 die 25Hz zu
erzeugen, diese dann einmal direkt, einmal invertiert über einen MAX232
zu schicken und die so erzeugten Ausgangsspannung mit immerhin ca. 24
Volt Differenz als Klingelsignal zu verwenden. Ob das allerdings für ein
W48 ausreicht, müsste mal geprüft werden...
Eine andere Möglichkeit wäre als Generator ein Kurbelinduktor, aus einem
alten Feldtelefon etc. ; siehe Ebay.
Einfach drehen, und es läutet (garantiert heftig).
Und es gab Telefonanlagen, die wirklich 25 Hz erzeugten, siehe z.B.
http://www.erel.de/ALLG/SONST/aidx_sns.htm
von Joachim R. (bastelbaer)
Hi, schau mal unter Beitrag "Re: Mein verrücktes Projekt ist fertig :)"
nach. Dort hab ich eine Schaltung zum Ansteuern einer Klingel eines W48
reingesetzt. Wenn du dann noch einen kleinen Atmel (2313) für die Pausen
und Klingelzeiten reinsetzt, sollte es kein Problem sein die Ansteuerung
der Klingel z.B. über das Telefonkabel per Schaltkontakt zu realisieren.
von Thomas (Gast)
Also ich habe einfach die Telefone an meine Fritz!Box geschlossen. Das
war das einfachste. So muss ich keine elektronischen Bauteile kaufen, da
ich selbst im Moment keine habe.
Jedenfalls danke für die Antworten.
