Hab immer noch so meine Probleme mit korrekt dargestellten Zeichen auf meinem LCD Display (40x2 und ATMega16). Je kürzer die Kabel werden desto weniger Zeichenfehler treten auf. Weiß jemand was man außer Kabel kürzen gegen Störungen tun kann? Interessanterweise hab ich für meinen Linux-Router ein 20x4 Display mit über einem Meter Kabel das gut funktioniert (läuft über den LPT Port mit zugehörigem Kabel). Spielt es eine Rolle wenn einzelne Leitungen unterschiedlich lang sind, also z.B. die Datenleitungen um wenige cm Länge abweichen? Gruß tacklemoe
Hi Vermutlich passt die Impedanz deines ParPort (bzw. dessen Ausgangstreiber) am Router besser zum Kabel als die Impedanz deines AVR (bzw. dessen Ausgangstreiber) zum Kabel am LCD. Serienwiderstände zur Terminierung am LCD/AVR könnten helfen. So aus dem Bauch heraus würd ich mal 330Ohm nehmen. Aber ohne das man sich die Signale mal am Skop angeschaut hat ist das alles nur ein Schuß ins Blaue. Evtl. passen auch die Setup/Hold-Zeiten in der Software nicht. Dann hilft die beste Terminierung nichts. Matthias
Dank deinem Hinweis hab ich den Fehler gefunden: Spannungsregler auf dem STK 500 und die +5V von meinem Labornetzteil hatten natürlich verschiedene Potenziale, jetzt klappt alles wie gewünscht :) Danke tacklemoe
