Hay Leute Ich möchte gerne eine Int Zahl zerlegen. Bsp.: int ganze_zahl = 123456789; Sollte am ende so aussehen. int tmp_1=ganze_zahl erste Stelle; int tmp_2=ganze_zahl zweite Stelle; int tmp_3=ganze_zahl dritte Stelle; int tmp_4=ganze_zahl vierte Stelle; .... .... .... .... .... Aber alles aus der ganzen_zahl. Würde das gehen.? Und wenn wie.? MFG: Fichte
100000000 solange abziehen, bis die Zahl kleiner als 100000000 ist.
100000000 durch 10 teilen und wieder solange abziehen...
Die einzelnen Durchläufe der Stellen einfach zählen...
es gibt viele möglichkeiten 1) itoa() 2) div/mod in der schleife 3) .. siehe posting above
Einfach itoa dafür missbrauchen, dann hast du jede 10er Stelle als Char vorliegen und brauchst nur noch '0' oder auch 0x30 davon abziehen. Ansonsten musst halt einfach nur itoa selber programmieren wo dann eben die umwandlung in einen String entfällt.
Danke für die Antworten. Und wie muss das am ende Aussehen.? Ich möchte die zahlen gerne via RS232 ausgeben. MFG: Fichte
#include <stdio.h> noch vorher einbinden. 123456789 ist ausserdem eine long-Zahl, passt also nicht in int. Willst du auch long-Zahlen mit printf () ausgeben, Compilereinstellungen entsprechend wählen - standardmässig arbeitet printf erstmal nur mit int. printf ist sicher die einfachste Lösung für den Programmierer (und funktioniert gatrantiert fehlerfrei) - braucht aber ne Menge flash. Wenn du den hast (welcher MC?) kein Problem. Oben genannte Lösungen gehen deutlich sparsamer damit um.
Je nachdem. Auf einem 32Bit System ist Int auch 32 Bit.
Ich nutze zum testen einen Mega8 am ende wird es ein Mega128. der muss mir nur die zahlen zerlegen und dann ausgeben über UART. MFG: Fichte
Ja dann musst halt long nehmen. Ich glaube atoi kann auch nur 16 bit int (wie der Name ja schon sagt). Dann muss man eben selber programmieren.
ich meinte natürlich itoa. Aber du kannst ja einfach den Quellcode der Funktion entsprechend anpassen. Ist ja nur ein bissl geshifte und geteile.
>klar, aber hier gehts nun mal um nen AVR :-) Im µC Forum gehts nicht nur um AVR. Es gibt auch 32 Bit µCs. Das mit dem Mega hat sich erst eben herausgestellt.
Tja, das ist das Drama in diesem Forum. Es konnen sehr viele ihre Frage nicht formulieren bzw. die nötigen Infos nicht sofort geben.
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Problemstellung verstehe. Wenn es nur darum geht eine zahl im 32 bit Format ueber RS232 auszugeben, muesste e sdoch mit sprintf ganz leicht gehen: z.B. main() { int32 temp = 1234567890; char outstring[]; /* AVR und UART konfigurieren */ init_AVR(); /* Zahl in string umwandeln */ sprintf(outstring, "%d", temp); /* String ueber RS232 ausgeben */ printf("%s\n", outstring); } Ist warscheinlich nicht die effizienteste Loesung muesste aber als Demo gehen. Gruss, Gerhard
