könnte mir jemand in Kürze erklären welche Motivation hinter dem partition Konzept bei Xilinx steht? mir ist das nun mehrmals über den Weg gelaufen .. und jetzt auch in dem Synthesis Report ======================================================================== = * Partition Report * ======================================================================== = Partition Implementation Status ------------------------------- No Partitions were found in this design. ------------------------------- Danke ;o
Du teilst (partitionierst) den Gesamtcode in kleinere Stücke die, bei nachfolgenden Druchläufen nicht mehr übersetzt werden müssen. (Früher hiess das Incremental Map.) Du sparst also Compilerzeit und "theoretisch" wird die Wahrscheinlichkeit, dass grössere Designs ohne Clockfehler laufen verbessert. Ich schreibe theoretisch weil das Konzept schierig umzusetzen ist und Erfahrung vom Entwickler erfordert. So dürfen z.b. keine asynchronen Eingänge in die Partitionen laufen um den Erfolg zu maximieren. Dazu kommt noch, das Xilinx selbst nicht besonders effektvoll, (wie bei allem auch fehlerhaft), an dieser Option gearbeitet hat. Ich persönlich habe damit nie Erfolge erzielen können, eher ganz im Gegenteil.. (Es gibt übrigens auch Manuals dafür, wo man das nachlesen kann!!)
