Hallo, Freunde der Leistungselektronik! Folgendes Problem: Ich habe eine SPS die mir ein Analogsignal von 0-10V liefert (max 50mA) Mit dieser regelbaren Spannung möchte ich die Drehzahl eines 120W DC-Motors steuern.(0 - 40V) Wie sieht die Schaltung aus(MOS-FET's?) Ein weiteres Problem ist denk ich, dass der Analogausgang galvanisch getrennt ist (über Optokoppler). Ein 40V Netzteil für den Motor wäre kein Problem. Vielen Dank für eure Beiträge MfG Josi
Sollte es nicht eine Frage an dich sein?
Konstruktive Beiträge wären mir lieber! Gibts evtl. ne Möglichkeit mit nem zusätzlichen Optokoppler die Ausgangsspannung zu steuern?? Hab echt keine Ahnung wie ich das ganze angehen soll!
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochsetzsteller Könnte man vielleicht was mit machen, nur du hättest dann immer noch einen zu geringen Strom. Bist du sicher dass die SPS nur 50 mA liefert ? Normal liefern die Ausgänge 500 mA meine ich.
Willst du die drehzahl oder die Motorspannung steuern? Du wirst eine PWM brauchen mit welcher du den Motor ansteuerst. Im grunde ein Drehzahlsteller der über 0 bis 10 volt eingang verfügt. Kenne aber keinen. Würde das selber mit einem AVR und einem Transistor bauen (so in etwa :)). Aber als SPSler wirst dich wohl nicht mit AVRs auskennen. Also brauchst du was fertiges. Vielleicht kannst du einen fertigen Drehzahlregler von Conrad oder ähnliches anpassen?
Mit der Motorspannung ändert sich doch die Drehzahl oder lieg ich da
jetz falsch?
Solange es keine Einbußen in Sachen Drehmoment gibt ist das völlig egal!
Vielen Dank!
Deswegen nimmt man ja PWM. Wenn du die Motorspannung runterdrehst verlierst du Drehmoment und im Zweifelsfall bleibt der Motor stehen. Bei PWM bekommt der Motor ja immer noch seine volle Betriebsspannung, nur nicht die ganze Zeit ;-)
