Hallo, nicht hauen, es gibt einen Grund, wieso ich diese Frage stelle: Gibt es einen RJ45-Stecker, den man auf die Platien auflöten kann? Danke
Beitrag #1036815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Frage ist natürlich, wieso er einen auflötbaren Stecker sucht. Ich kenne eigentlich nur Buchsen. Die Stecker sind dann an den Kabeln dran ** grübel **
Also ich habe bei den genannten Distributoren keinen RJ45-PrintSTECKER gefunden. Es gibt nur Buchsen. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen und behaupte mal, dass es gegen die Idee geht. Geräte haben immer Buchsen und werden mit den Kabeln verbunden. Andere Möglichkeit wäre, eine Einbaustecker (z.B. Neutrik) zu verwenden (ich meine sowas gesehen zu haben) und da dann Kabel anzulöten.
Das wäre auch zu wacklig, deshalb gibt es sowas nicht. Ich habe den Digikey-Katalog durchgesehen, es gibt höchstens RJ45-Stecker mit Flachkabelanschluß, da könnte man ein kurzes Kabel ancrimpen.
Beitrag #1036848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was soll das ganze werden? Eine Art USB-Stick für den Ethernetport? Viel größer kann die Platine ja nicht sein, sonst fällt sie heraus.
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung (Bild) WENN es nur um eine Versuchsanordnung ginge, könnte man vorerst z.B. ein Pachkabel abschneiden und anlöten. Die mechanische Hebelwirkung erfordert jedoch eine sinnvolle Befestigung.
@Dennis Du bist ja wohl der absolute Überflieger hier! Auf anderen Leuten rumhacken und sich als Mister Allwissend darstellen, aber zu doof, um die Frage lesen und verstehen zu können. Und jetzt noch nciht mal Mann genug, um sich für die Frechheit zu entschuldigen! @Alle anderen Ich habe das Problem, dass ich eine RJ45-Buchse auf einen DIN13-Rundbuchse bringen muss. Und das leider bei ca 50 Stück. die Fummelei beim 13poligen Rundbuchse ist grauenhaft. Natürlich könnte ich ein RJ45-Stecker-Stecker-Kabel nehmen, dieses dann in eine Platine mit RJ45-Buchse und DIN-13-Buchse stecken. Aber ich habe auch ein Platzproblem und deshalb wäre so ein direkter Übergang von RJ45 auf DIN-13 schön gewesen. Aber ich habe bisher nichts gefunden und Ihr demnach auch nicht. Trotzdem vielen Dank an Euch (bis auf diesen Dennis)!
könntest vlt. bei http://www.phoenixcontact.de/index.htm Glück haben oder Weidmüller oder oder... Auch mal ne EMail an die schreiben, nicht alles steht im Katalog
Auch wenn der Thread schon Asbach ist: Ich bin bei der Suche gerade über ein entsprechendes Teil von Suyin gestolpert, Artikelnummer 085452MB. Falls jemand einmal ein ähnliches Problem haben sollte...
Auch wenn der Beitrag so alt ist, möchte ich mich an Vilu bedanken für den Tip.
Beitrag #2538142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, von METZ CONNEC gibt es den AJP92A8813 Stecker zum einlöten. Erhältlich bei Farnell Bestellnummer: 2442534. Grüße Andreas
Hallo, bin gerade auch auf diesen Thread gestoßen und dadurch fündig geworden nachdem ich mir zuvor per Google-Bildersuche und Suchbegriffen wie "RJ45 male connector print pcb" ca. 30 Minuten lang erfolglos die Finger wundgetippt habe. Info: Den "METZ CONNECT AJP92A8813" gibt es aktuell für nur sogar nur 99ct beim reichelt! Artikel-Nr: "LPS RJ45" Gruß auch von mir nach 2-9 Jahren an alle außer "Dennis" (unfassbar!) Grüße Roland
