Hallo, ich bin gerade dabei eine USB zu SPI Umsetzung zu bauen und benutze den FT2232 von FTDI, und nutze den Chip im MPSSE Modus. Ich will etwas auf dem SPI Bus senden und gleichzeitig zurücklesen. Ich sende z.B. 10 Byte und lese 10 Byte zurück. Das funktioniert auch alles wunderbar. Aber wenn zwischen den einzelnen Sendeereignissen weniger als 10ms liegen, empfange ich manchmal nur z.B. 8 Byte. Wenn ich aber vor dem erneuten senden die Schnittstelle über FT_Close schließe und erneut wieder öffne empfange ich fehlerfrei. Woher kommt es also, daß ich manchmal zuwenig Zeichen empfange? Muß ich vorher irgendeinen Puffer leeren? MfG Frank
> Aber wenn zwischen den einzelnen Sendeereignissen weniger als 10ms liegen, > empfange ich manchmal nur z.B. 8 Byte. Was ist bei dir ein Sendeereignis? Ein einzelnes Byte, oder das Senden der erwähnten 10 Bytes? > Wenn ich aber vor dem erneuten senden die Schnittstelle über FT_Close > schließe und erneut wieder öffne empfange ich fehlerfrei. Woher kommt es > also, daß ich manchmal zuwenig Zeichen empfange? Muß ich vorher > irgendeinen Puffer leeren? Nach meiner Meinung kannst du nicht davon ausgehen, dass der Sendevorgang (und bei SPI somit auch der Lesevorgang) abgeschlossen ist, wenn du in deiner Software den Befehl fürs Senden abgeschlossen hast. Wenn ich mich recht erinnere, kann man prüfen, wieviele Bytes aktuell im Buffer angekommen sind, d.h. du könntest abfragen, ob genausoviele Bytes angekommen sind wie du rausgepustet hast, und erst dann den Buffer auslesen. Ralf
> Wenn ich mich recht erinnere, kann man prüfen, wieviele Bytes aktuell im > Buffer angekommen sind, d.h. du könntest abfragen, ob genausoviele Bytes > angekommen sind wie du rausgepustet hast, und erst dann den Buffer > auslesen. Hab ich jetzt gemacht und jetzt funktioniert es auch. Der Computer war also schneller mit dem abarbeiten der Befehle, als das der SPI Bus bedient wurde.
> Hab ich jetzt gemacht und jetzt funktioniert es auch. Der Computer war > also schneller mit dem abarbeiten der Befehle, als das der SPI Bus > bedient wurde. Gut, freut mich dass es geklappt hat. Ist irgendwie auch logisch, da du dein SPI bestimmt mit weit weniger Speed betreibst, als bei USB möglich ist :) Daher dann auch der Versatz. Ralf
