Hi! Ich muss im Rahmnen einer Studienarbeit mit relativ wenig Vorkenntnissen eine Manuelle Schaltung für Weichen mit der Hilfe eines Microcontrollers (jcontrol von domoligic) ersetzten. Das ganze sieht folgendermaßen aus: mein Microcontroller sendet ein HIGH-Signal (5V Gleichspannung bei max 10 mA). Das Problem wie das alles funktioniert ist gelöst. Jetzt brauche ich eine Schaltung, die ich quasi parallel zu den vorhanden manuellen Schaltern einbauen kann, mit denen ich die Weichen Schalten kann. An den Schaltern liegt einen Wechselspannung von gemessenen 18 V an. Ich habe teilweise gelesen, dass das mit Reed-Relais gehen soll. Wie würde so eine Schaltung aussehen?? WIchtig ist erst mal dass es funktioniert. Haltbarkeit der Schaltung ist unwichtig (für mich und die Studienarbeit) Vielen Dank fr die Hilfe!!
Hallo Florian, sowas habe ich bereits 1959 als Lehrling ohne fremde Hilfe für unsere damalige Märklin-Anlage gebaut. Gut, es war damals kein MC im Spiel, das Problem war aber das Gleiche. Nebenbei, ich habe niemanden gefragt und es funktionierte! Sowas machten damals Lehrlinge im 2. Lehrjahr mit "links"! Frag mich gerade, was heute im Studium so gelehrt wird? kopfschüttel Gruss Gerd
Wußte garnicht daß mann für Energietechnik keine Elektronik braucht.
Hallo Florian, wenn Du wirklich meinst, daß dieses Problem etwas mit Elektronik zu tun hat, dann hast Deinen Berufsweg total verfehlt. Auch in der Energietechnik muss man ein Relais oder ähnliche Komponenten anschliessen können. Ob das Teil Spule, Relais, Schütz oder ähnliche Namen hat, ist völlig egal. Ich frage mich bloss, wenn schon mit solchen simplen Problemen nicht zurecht kommst, wie Du dann erst im Hochspannungsbereich zurecht kommen willst? Trozdem alles Gute für Deinen Lebensweg... Gerd
Es gab auch mal Zeiten, da musste man sich richtig mit der Materie auseinandersetzen und konnte nicht im Internet Fragen posten und Beiträge kopieren.... Noch mehr kopfschüttel... ich werde wohl alt
Is ja schon ok! Ich bin ja auch erst seit Montag, also gestern, in der Thematik. Ich dachte hier kann man sich schnell gute Tipps einholen, da das ja nicht die enzige Aufgabe ist, die ich bearbeiten muss. Icch wollte für den Anfang nur schnell voran kommen und Erfahrungen sammeln. Es demoralisiert aber, wenn fast nur negatives geschrieben wird. Nach ein bißchen suchen hab ich auch schon ein paar gute Ansätze gefunden. Ich fand nur die Antwort etwas krass formuliert. Jetzt hab ich auch schon erkannt, dass es nicht ganz so schwer ist, wie es am Anfang aussah. Ich war von dem Thema nur etwas erschlagen. Trotzdem Danke
Denk doch auch mal an die Forenmitglieder, die nun schon seit Jahren immer wieder die Hausaufgaben (oder Studienarbeiten) für andere lösen sollen bzw. nach der schnellen Lösung gefragt werden. Es ist schon sehr lehrreich, sich eine Lösung auch mal selbst erarbeitet zu haben. Da lernt man tolle Grundlagen für später. Selbst Google liefert hilfreiche Quellen. Als ich meine Diplomarbeit schrieb gab es auch noch kein Internet, da mußte man die ganzen Fehler noch alle selbst machen.
@ Bernd Rüter (bigwumpus) >Als ich meine Diplomarbeit schrieb gab es auch noch kein Internet, da >mußte man die ganzen Fehler noch alle selbst machen. Alter Mann ;-)
Nee, das ist der vinculum, der stammt noch aus der Römerzeit.
