HI Ich wollte erstmal Fragen ob es generell möglich ist mit Hilfe eines ICs aus einer Eingangsspannung (Singel supply) eine Ausgangsspannung (Dual supply) zu erzeugen. Ich dachte, da z.B. 2 Step-up-Wandler zu verwenden, wobei der eine die positive und der andere die negative Spannung erzeugt und GND als Bezug bestehen bleibt. Gibt es da vielleicht fertige ICs, welche aus einer Eingangsspannung von 10-15V eine Ausgangsspannung von +-15 bis +- 30V erzeugen können. Es sollte erstmal nichts Adjustierbar sein. Es würde mir eine konstante Ausgangsspannung zwischen den beiden Werten reichen. Adj währe aber auch ok. Strom bräuchte ich mindestens 500mA auf der Sekundärseite. Wenn mehr möglich ist ist das auch ok.
Möglich ist das schon. Für den negativen Bereich fällt mir jetzt auf die Schnelle nur der ICL7660/7662 ein. Einer der Beiden hat auch eine höhere Eingangsspannung, aber .5A wirste mit denen definitiv nicht erreichen. Schaue mal am besten auf die Herstellerseiten bekannter Halbleiterfirmen und such mal im Bereich Voltage Converter.
Frage vorweg: willst du dir wirklich die Mühe machen und einen kompletten Schaltregler entwickeln (inkl. Layout,...). Ansonsten würde ich dir zu einem fertigen DC/DC-Modul raten. Gibt's in verschiedensten Ausführungen und Leistungsklassen. Beste Grüße
Ich stimme Erich zu ! Kaufe Dir doch einfach ein DC/DC-Modul von Recom, Traco, C+D, XP-Power oder wie die alle heissen, das geht auf Anhieb!!
Spannungsinvertierung ist eine Grundschaltung bei Schaltreglern. Das kann so ziemlich die letzte Schaltreglergurke wie der MC34063. Zur Not kann man sogar was mit einem NE555 Timer-IC zusammennageln, allerdings taugt das gar nichts. Wenn's was anständiges sein soll, dann mal in den Fundus von Linear schauen: http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0%2CC1%2CC1003%2CC1042%2CC1033
Erich R. wrote: > Frage vorweg: willst du dir wirklich die Mühe machen und einen > kompletten Schaltregler entwickeln (inkl. Layout,...). > Ansonsten würde ich dir zu einem fertigen DC/DC-Modul raten. Gibt's in > verschiedensten Ausführungen und Leistungsklassen. > > Beste Grüße Ich wollte erstmal nur schauen wie viel Aufwand es währe so etwas zu bauen hab das nocht nie gemacht deswegen erstmal abschauen wie viele Bauteile ich brauche. Möglichst wenig währe das beste. Hab zwar noch keine Layouts erstellt aber hab schon etwas Ahnung von Elektronik. @ Frank B. An DC-DC Wanlder dachte ich auch schon. Kennst du irgendwelche Exemplare die aus 12V sagen wir mal 15V und aus 12V -15 Volt erzeugen können? Die meisten DC-DC Wandler können nur wenige 100mA abhaben. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35087;START=48;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=287FVOXKwQARwAACz46TQe704098c64606d3119008ded44be8c23 Sowas währe Perfekt nur der Preis ist etwas hoch. 20Euro und ich hätte nur 100mA. Lässt sich sowas auch billiger realisieren. Bzw. kennt jemand Orte, wo man so etwas billiger bekommen kann? Die Größe währe relativ egal. EDIT: Die Spannung kann auch um paar Volt schwanken und die Spannungsquelle muss nach dem Einschalten eine Kapazität von ca 30mF aufladen.
