Hallo Zusammen, ich wollte einmal Fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit einem Display hat, welches über Gamma Voltage Eingänge verfügt. Ich habe schon einige Displays angesteuert aber dieser Pin ist mir noch nicht begegnet. Das Display um das es geht, hat 14 von diesen ominösen Pins. Was muss ich an diese Pins anschliesen, was kann ich da einstellen und vor allem wie muss ich das Einstellen. Über Infos wäre ich dankbar. Gruß Mario
Das sind die analogen Eingänge für die einzelnen Helligkeitsstufen. Je nach Display müssen die in jeder Zeile auch noch invertiert werden usw. Genaueres sollte im Datenblatt stehen. Wenn nicht, wirds schwer. Man kann sowas entweder per Hand machen (mit vielen Widerständen + OPs + Analogschalter), oder man verwendet fertige ICs (die man nur extrem schwer bekommt). Ist das zufällig ein TFT von Sharp?
Hallo Benedikt, nei es ist kein TFT von Sharp. Ich habe mal das Datenblatt angehängt. Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich, welche Spannungen ich an die Pins legen muss. Habe bei TI den BUS20800 gefunden, der die Spannung erzeugen könnte. Gruß Mario
In dem Datenblatt steht wirklich nicht viel drin. Da muss man mehr zwischen den Zeilen lesen: Gemäß 4. Electrical Characteristics würde ich folgendes annehmen: VCom ist der Bezugspunkt der Nullpunkt für die Spannungen. V1-7 sind positiver, V8-14 negativer. Der Abstand von V7 zu Vcom ist Betragsmäßig gleich dem Abstand V8 zu Vcom, usw. So wie es aussieht reicht es wenn die Spannungen einen festen Wert haben (bei den Sharp TFTs, müssen die Spannungen auch noch moduliert werden). Das mit dem BUF20800 dürfte funktionieren
Hallo Benedikt, danke für die Infos. Hast du schon einmal mit solchen TFTs gearbeitet? Sie Werte muss ich dann eher durch ausprobieren ermitteln, oder? Gruß Mario
Ich habe sowas schonmal bei einem Sharp TFT gemacht (für mich privat, also eher Quick&Dirty). Ordentlich ist es vermutlich etwas aufwendiger bzw. vermutlich braucht man Messgeräte um die Helligkeit zu messen und die Spannung entsprechend anzupassen. Ich habe mal schnell etwas gegoogelt, hier ist zumindest die typische Kurvenform zu sehen: http://ic.ncue.edu.tw/Seminar/9502/95/20070402/%E9%BB%83%E4%BF%A1%E5%B5%9095662008(%200402)/Adjustable%20gamma%20correction%20circuit%20for%20TFT%20LCD.ppt
