Hallo, ich habe eine Struktur: typedef struct { byte a; // 1Byte word b; // 2Bytes byte c; // 1Byte typ_irgendwas d; // 5Bytes byte e[3]; // 3Bytes } tStrukt; tStrukt Strukt; diese möchte ich genau in dieser Reihenfolge im Eeprom ablegen. (Falls der Compiler die Struktur umsortieren würde, wäre das nicht schlimm, da die Daten genauso wieder nach dem Powerup in die Struktur kopiert werden sollen). Für das Eepromablegen habe ich eine funktionierende Funktion Eep_write16Bytes(Adr, *daten16); Ich habe mir gedacht einen Pointer über die Struktur laufen zu lassen und das 16er Array "daten16" (byte daten16[16];) mit diesen Daten zu befüllen. for(i=0;i<sizeof(Strukt);i++) { ... daten16[i]= ...; } 1.) Ist meine Idee prinzipiell korrekt? 2.) Wie sind die "..." zu befüllen? 3.) Wie kann ich grundsätzlich auf das erste Element einer Struktur zugreifen, wenn ich den Namen des Elements nicht kenne? (Grund: Ich habe mehrere dieser Strukturen abzulegen und wieder zu restaurieren und würde das gerne universell halten). Gruß Richard.
Was spricht gegen die Verwendung von eeprom_read_block()/eeprom_write_block()?
Hab ich da nicht auch das Problem, daß ich zuerst einen Puffer füllen muß, der geschrieben werden soll? Mir gings weniger um die Verwendung einer speziellen Eeprom-Schreibroutine, sondern darum, wie ich das erste Element einer Struktur "angreifen" kann, ohne den genauen Namen zu wissen. Mit folgender Zuweisung (daraufhin zielte auch meine Frage 2 ab) habe ich erfolgreich die Daten wegschreiben können: for (i=0;i<16;i++) Daten16[i]=*(&Struktur.a+i); Ich will aber zukünftig vermeiden (und darauf zielte Frage 3 ab :)), daß das Element "a" explizit genannt werden muß. Sympatischer wäre mir folgende (leider fehlerhafte) Zuweisung: Daten16[i]=*(&Struktur+i); (Meine Schwäche beim Verständnis von Zeigern usw. läßt sich natürlich nicht verleugnen). Wie wäre die korrekte Syntax? Gruß Richard.
Hi ohne mir jetzt 100% sicher zu sein: Daten16[i]=*((unsigned char *)(&Struktur+i)); Matthias
> Hab ich da nicht auch das Problem, daß ich zuerst einen Puffer > füllen muß, der geschrieben werden soll? Nein, aber Du brauchst eine typgleiche Variable im RAM von/zu der Du kopieren kannst. > ... wie ich das erste Element einer Struktur "angreifen" kann, ohne > den genauen Namen zu wissen. Gar nicht. > Ich will aber zukünftig vermeiden (und darauf zielte Frage 3 ab :)), > daß das Element "a" explizit genannt werden muß. Sympatischer wäre > mir folgende (leider fehlerhafte) Zuweisung: > Daten16[i]=*(&Struktur+i); Ich sehe nicht, was daran fehlerhaft sein sollte.
Ich hatte eher das Problem für ein AnsiC-Problem gehalten und deswegen
im GCC-Forum gepostet (und nicht unter allgemein), da ja der GCC auch
ein strenger AnsiC-Vertreter ist.
Ich verwende den Metrowerks Compiler für Motorola. Dieser meldet bei:
Type mismatch (expected 'unsigned char ', given 'tStruktur ')
Aber inzw. hab ichs hinbekommen:
Daten16[i]=*((unsigned char *)(&Struktur)+i);
Sieht jetzt so ähnlich aus wie Matthias' Vorschlag, allerdings wird
jetzt nur noch die "Struktur" selbst gecastet (und nicht noch "+i"
gleich mit).
Kann jetzt leider nicht mit nem GCC vergleichen, dieser sollte(???)
aber doch den gleichen Fehler melden?
Vielen Dank für die Hilfen,
Gruß Richard.
welcher puffer muss warum gefüllt werden??? gib doch einfach dem eeprom-beschreib-befehl (char *)&structur als pointer und sizeof(strukturdings) als bytelänge an... das funktioniert prima und ohne gross herumtrixn zu müssn... ich hab da z.b diese zeile bei mir verbastlt... eeprom_read_block(&g_InputDevices[nCounter],(uint16_t *) EEPROM_STRUCTURE_START+nCounter*INPUT_DEVICE_STRUCT_SIZE, INPUT_DEVICE_STRUCT_SIZE); ist zwar ein bisserl komisch aber wirst schon durchsteign ;) 73 de oe6jwf
mglw. hilft auch eine "union", z.B. struct Mystruct { unsigned short a; unsigned char b; unsigned char c[3]; }; union { Mystruct s; unsigned char arr[sizeof(Mystruct)]; } gConv; void struct_to_eeprom(Mystruct *ps, unsigned int eeadr) { gConv.s=*ps; eeprom_write_block(gConv.arr,&eeadr,sizeof(Mystruct)); } Im Code mag der ein oder andere Syntaxfehler sein, aber im Prinzip muesste es klappen (nicht getestet) und erscheint mir klarer. Methode braucht etwas RAM, nicht zuletzte wg. der globalen "union", vermeidet aber Probleme mit lokalen "Konverter-Unions" und deren zur Laufzeit schlecht abschaetzbarem Platzbedarf.
gute Frage, eigentlich liegen die Daten ja schon im Speicher perfekt
bereit... (und die Daten ändern sich auch nicht während des Schreibens
- also eigentlich kein Problem).
Und die Sache mit der Union an sich ist auch ein guter Gedanke.
Ich werde meiner Eeprom-Schreibroutine einen Zeiger direkt auf die
Struktur übergeben - ganz ohne Puffer befüllen.
Danke für die Anregungen.
Gruß Richard.
