Hallo, beschäftige mich noch nicht zu lange mit µC, deshalb mal diese Frage: Ich will zwei Poti-Stellungen einlesen. OK, mach ich also mit dem ADC meines Mega8515. Wie schalte ich das? Theoretisch müsste doch so ein PIN reichen, der die Spannungen aufnimmt (über Poti). Nur bin ich verwirrt, da bei ADC ein "YES" steht in der Atmel-Übersicht. Bei anderen besseren AVRs steht eine Zahl z.B. "4" . Da mein Mega AD0..AD7 besitzt, könnte ich demnach bis 8 Spannungen messen oder? Dann wäre er ja "besser" als die mit der "4" oder wofür steht die?
Jeder ATMEGA oder ATTINY mit internem ADC hat exakt EINEN ADC und einen vorgeschalteten Multiplexer mit n Eingängen, die in der Software umgeschaltet werden können. Damit kannst Du nacheinander n Spannungen messen. Steht auch so im Datenblatt.
Dein Mega hat keinen Analog Digital Converter sondern nur einen Comparator. Damit kann man keine Spannungen messen, nur vergleichen.
> AVRs steht eine Zahl z.B. "4" . Da mein Mega AD0..AD7 besitzt, könnte Diese ADn sind keine Eingänge für AD-Wandler, scheint eher was mit dem externen Speicherinterface zu tun zu haben. Naja, soviel Glück muss man erstmal haben, einen Mega ohne ADC zu erwischen... http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1241&Direction=DESC#760
Hallo, wollte ich schon drauf hinweisen, der 8515/Mega8515/Mega162 jaben keinen ADC dafür das Memory-Interface. AD0...AD7 sind Address-/Data0...7 der Speicheranbindung. Gruß aus Berlin Michael
