Ich habe eine 100W Leuchtstoffröhre und wollte die mal testen. Also habe ich einfach eine Schaltung mit einem 65W KVG gebaut und es ging. Röhre und KVG werden im Betrieb nicht so warm wie es eine 58W Röhre geworden wäre. Und nach längerer Zeit geht die Röhre kurz aus. Da stellte sich mir die Frage, wie müsste ich z.B. ein 58W und 36W KVG schalten um annährend auf die benötigte Leistung zu kommen. Einfach nur um das Verständniss zu erlangen. Danke für eine Antwort!
Verschoben durch Admin
Hier ist eine:
Wenn die "100W Leuchtstoffröhre" 10cm lang ist, dann ist es in
Wirklichkeit eine Röhre mit 10W.
Das ist eine Schreibweise wie sie auch z.B auf Kondensatoren steht.
Hier bedeutet es also 10 hoch Null.
Die Regel dafür: jede Zahl hoch Null ist die Zahl selbst!
>eigentlich ist x^0 immer 1 ;-)
Jo, weil man z.b. bei "101" nicht 10 hoch 1 sondern 10 x 10 hoch 1
nimmt. Das hat der Kollege warscheinlich mit "jede Zahl hoch Null ist
die Zahl selbst!" gemeint...
Dass das mit der Leistungsangabe bei einer Leuchtstoffröhre auch so
gemacht wird... naja... man lernt nie aus...
Ok, und wenn sie ungefähr 1,8m lang ist? Nicht mit 18cm zu verwechseln!!!! Und da 100W auf Karton und Röhre steht? Wie muss ich dann die KVG schalten?
Hmpf, hab noch nie eine Röhre mit mehr als 58 (65) W gesehen, scheint exotisch zu sein. Aber mit 2 KVG wird das nix, die metzeln sich gegenseitig nieder.
Hallo, all ihr Lustigen, nicht alles glauben. Bei Osram hörts bei 80W auf = 1449cm.
Hans, wer baut denn so ein langes wattiges Teil? Wie soll das mit 2 KVGs gehen, die Leistung kann doch nicht durch Parallel- oder Serienschalten mehrerer KVGs erbracht werden.
Eine Frage: warum kaufst du nicht dort, wo du diese exotische
Leuchtstofflampe gekauft hast, gleich das passende Vorschaltgerät dazu?
Abgesehen davon, wo steckt diese Monsterröhre denn drin? In einer
nackten Fassung ohne Vorschaltgerät?
Der Starter wird ebenfalls eine Spezialanfertigung sein müssen. Die
Röhre wird vermutlich eine höhere Brennspannung als üblich haben und der
Starter könnte deshalb bei bereits brennender Röhre zünden, was
erklären würde.
Bin mir jetzt nicht sicher aber würde einfach mal 2 58er parallel schalten.
Osram ist nicht die ganze Welt, Philips hat wohl was in der Leistungsklasse. Vermutlich laufen die bei der Länge aber mit 400V. Arno
>Wie soll das mit 2 KVGs gehen, die Leistung kann doch nicht durch >Parallel- oder Serienschalten mehrerer KVGs erbracht werden. Ein KVG ist ja nur eine Spule. Durch Reihen oder Parallelschaltung von Spulen ändert sich die Induktivität. Es geht mir im ersten Moment nur darum, wie man es machen müsste. Wenn in einer Leuchtstoffröhre auf einer Seite die Glühwendel kaputt ist, kann man die Kontakte überbrücken und sie kann dann noch zünden. Die Röhre hängt/hing mehr oder weniger nur in der Luft. Ein paar Lüsterklemmen an den Kontakten und dazwischen ein paar Adern. Als Starter habe ich eine schwarzen (ST111). Ich glaube die gehen bis 80W. Mag sein, das der im Betrieb mal wieder anfängt zu schalten. Um das Geheimniss zu Lüften. Die Röhre ist eine wie diese: http://cgi.ebay.de/Sonnenbank-Roehren-Cosmolux-UVA-Plus-100W-0-7-UVB_W0QQitemZ390001792542QQcmdZViewItem?hash=item390001792542&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Ein passendes Vorschaltgerät wäre z.B.: http://cgi.ebay.de/KVG-Vorschaltgeraet-100-W-230V-50-Hz-UVA_W0QQitemZ350092435119QQcmdZViewItem?hash=item350092435119&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Ich stelle mir das so vor, das schon auf Grund der Länge der Röhre (1,8m) die Spannung höher sein müsste. Also die Induktivität kleiner???
Starter habe ich auch grade gefunden. ST191 http://cgi.ebay.de/Osram-Starter-St-191-100W-115W-140W-5-Stueck-NEU_W0QQitemZ280281871974QQcmdZViewItem?hash=item280281871974&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Ich habe auch eine solche 100W-LL. Kein UV, sondern normal weiß. Habe ich vor 15 Jahren rein aus Interesse gekauft, um zu sehen, wie hell sie ist. Genau wie Du habe ich sie an zwei Leitungen mit Lüsterklemmen angeschlossen / aufgehängt. Ich habe extra auch ein passendes KVG mitbestellt, und dabei ums Haar die Röhre geschrottet. Gut dass ich nochmal genau auf das KVG geschaut habe. Auf dem Bildchen sind nämlich zwei eingezeichnet, d.h. man muss zwei davon in Reihe schalten!! Also noch eines bestellt - geht. Hersteller war einer der üblichen Verdächtigen VS (Vossloh Schwabe?), Block o.ä. So weit ich mich noch erinnern kann, war es eine extra energiesparende Ausführung. Wurde dennoch recht warm. Aus üblichen KVG ein passendes zusammenzustricken?? Wird schwierig werden. Am besten Strom und Spannung messen und von unten herantasten. Für UV-Röhren gibt es ja passende - wie oben gepostet. Auf keinen Fall KVG für Hochdrucklampen (HI, HQI, HS...) o.ä. verwenden, ohne Strom zu messen.
