habe ein defektes Bauteil -wahrscheinlich SMD-Diode auf einer Platine geortet. Hat jetzt 0 Ohm, also vollen Durchgang in beiden Richtungen. Die Farbringe sind Rot und Blau. Die Masse sind 3,6mm lang und ca 2mm Durchmesser. Ist nach dem Aufbau der Schaltung (in Reihe mit einer 82V-Z-Diode) sicher eine Diode). Durch welchen Typ kann ich sie ersetzten?
gleich nochmal. Das Foto von der Diode ist natürlich das falsche. Es ist von einem älterem Beitrag von mir-SMD-Widerstand. Versuche es nochmal mit dem richtigem Foto.
Einige lernens wohl nie: Forum: Codesammlung Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr sie hier posten. Fragen werden gelöscht! Und das schon zum 2. mal... Beitrag "unbekannter SMD-Code"
Auch wenn es das falsche Forum ist... Wenn es in Reihe zu einer Z-Diode ist, dann ist es in der Regel ein Widerstand. Außerdem kannst Du davon ausgehen, daß die Diode auch defekt oder angeschklagen ist. STB
danke für die Superantworten. Wenn ich einen Code suche gehe ich selbsverständlich unter "Code"-Sammlung, aber leider verstehe ich das falsch. Zu der Antwort , das es ein Widerstand ist, kann ich nur sagen, dass ich das gleiche Gerät nochmal besitze und beim Messen das Teil eindeutig als Diode messe. Wollte eigentlich nur wissen, ob sich einer mit den Farbring"code" auf Dioden auskennt. Schade, aber es gibt ja noch mehr einschlägige Foren.
Kann leider nicht erkennen, wie viele Ringe das sind. Hier mal ne Auswahl von Farbcodes: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109081.htm
Robert Lehnert wrote: > danke für die Superantworten. Wenn ich einen Code suche gehe ich > selbsverständlich unter "Code"-Sammlung, aber leider verstehe ich das > falsch. Ja ne ist kalr und wenn du mal Kinder haben willst gehst du auf nen "Baby"-Markt? Es steht doch oben extra drüber das KEINE Fragen erwünscht sind... vieleicht hast du glück und nen Moderator verschiebts ins ELEKTRONIK Forum, da gibts dann vieleicht auch mehr andworten zu deinem "Code"-Problem.
Ich bin für die Einführung von automatischen Intelligenztests um den PC einschalten zu können. Wer zu blöd ist, soll erstmal mit Zettel und Stift lesen, schreiben und denken lernen, bevor er an den PC darf.
