Hi, ich berarbeite gerade ein Projekt. Dabei will ich die Signale von Sensoren mit Hilfe des Atmega32 verarbeiten und auswerten und auf einem Display (Edip 240) anzeigen. Da ich aber noch in der Lernphase bin und noch nie mit dem Programmieren zuvor zu tun hatte, habe ich so meine Probleme damit. Ich hab zwar durch das Datenblatt und das AVR-Tutorial gearbeitet, aber einige Fragen blieben trozdem offen. Bei dem Projekt möchte ich das analoge Signal eines Temperatursensors(10 mV/°C)mit dem ADC umwandeln. Hier wäre dann das erste Problem. Wie geht das mit dem ADC. Das zweite Problem ist dann das Verknüpfen mit dem Display. Meine Idee wäre gewesen das mit ASCI zu machen. Würde das so gehen? Wenn ja, wie würde das gehen weil dort habe ich mich leider auch festgefahren. DANKE schon im Vorraus MFG
kann mir da keiner Helfen :( wäre echt wichtig..auch wenns nur kleine denkhilfen sind danke
der ADC ist da ausführlich beschrieben, die ASCII Ausgabe kann man erstmal über die serielle Schnittstelle machen. Für das LCD ist auch alles beschrieben, das sollte auch erst unabhängig vom ADC funktionieren. Wenn beide Teile laufen kann man das verheiraten.
ja das ich werd ich dann nochmal versuchen mich da durchzudenken.. hat jemand noch ne idde zum asci code?
Sunrise wrote: > ja das ich werd ich dann nochmal versuchen mich da durchzudenken.. hat > jemand noch ne idde zum asci code? Ja. Wenn ASCI nur ein Schreibfehler von ASCII ist, steht das Umwandeln einer Zahl aus einer Variable in einen Text aus ASCII-Zeichen für die Anzeige auf einem LCD-Display in dem Artikel FAQ unserer Artikelsammlung. Stichwort für die Suche auch itoa
