Hallo, ich habe hier einen ATMega32 und bin am herumexperimentieren mit SPI. Der Atmega ist hier bei mir Slave. Der Takt kommt sozusagen von einer externen Quelle. Wenn ich nun 3 Bytes rausschicken möchte, wird zwischen ersten und zweitem Byte ein einzelnes Bit eingefügt. Als ob der ATMega einen Takt übersieht, denn er nach 25 anstatt von 24 Bit wird der Transfer abgeschlossen. (Register Flag)
Das kann auch an einem Falschen SPI-Modus liegen. Zur auswahl steht die beliebig Kombination aus Einlesen bei a) steigender oder b) fallender flanke UND c) InakiveClock high oder d)low Vllt sollte man das mal überprüfen. Eventuell ist deine Leitung auch ungünstig.. Brauchst du denn auch schon für 1 Byte alleine 9 takte? Überprüfe das mal :-) Wenn ja, dann ist es ein SPI-Mode-Fehler.. MFG
